Har tagit bort ett element och ska nu proppa de två radiatorrören. Jag tror de är stålrör (utvändig 17,4mm) (hus från 1959).
Stämmer nedan tillvägagångsätt?
1. Stänga av fjärrvärmen samt tömma säkerhetsventil tills trycklöst
2. Kapa rören med sticksåg metallblad så plant som möjligt samt grada efteråt.
3. Montera på stödhylsa samt dra åt klämkoppling (3/8” stödhylsa samt 18x15 klämring utv)
4. Skruva på huvv med lin.
Kommer sedan ha en inspektionslucka.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 644 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 644 inlägg
Här använde rörmokaren en speciell lång tång för att knipa åt, var inte godkänt annars. Kolla med en duktig rörmokare.oscarwww skrev:
[bild] [bild]
Stödhylsa används inte till stålrör utan du byter ut klämringen till en speciell för stålrör:
https://www.vatette.se/produkter/kopplingar/vatette-stal/
https://www.rinkabyror.se/artikel/vsh-klamring-super-blue-10r/
Använd smärgelduk för att få el slät yta runt röret där klämringen ska sitta.
Den röda stödhylsan har jag redan inköpt från rinkaby, se bilden i första inlägget. Antar den är korrekt för stålrör? De sa den passar till det iaf.stilofunk skrev:
Bara en tanke som dök upp, du har koll så att det inte är ett-rörssystem? för då stoppas resterande element på slingan.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 601 inlägg
Om det inte råkar vara högsta punkten i systemet du jobbar vid bör du utöver att göra trycklöst tappa ner systemet så att du inte tömmer det på golvet istället.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 601 inlägg
Det är inte bara vattnet i ditt proppade rör som kan komma, om du inte har turen att vattnet ”hänger kvar” i de andra radiatorerna kan det också komma.
Inte bekant med dina prylar men det verkar finnas en avtappning vid ”M”. Borde finnas en huv före säkventilen. Själv tycker jag det är säkrast att tappa ur ordentligt genom att öppna avtappningen och därefter öppna luftskruven på radiatorn högst upp. Så får det rinna tills det slutar. Dock bra att tappa ur så lite som möjligt så att man inte fyller på med syresatt vatten i onödan men jag vet inget sätt att veta att man exempelvis bara har tappat ned ovanvåningens raddar.
På ”M” kan man enbart tappa ut till trycklöst, sen kommer inget mer vatten ut så måste vara en annan ventil för det.Bernieberg skrev:
Renoverare
· Kalmar län
· 2 601 inlägg
Renoverare
· Kalmar län
· 2 601 inlägg
