C
har två avloppsrör som jag vill proppa på ett lite mer ordentligt sätt än som nu (plast nedtryckt) se bild.
Har ni några förslag? Jag har sökt på gjutjärnsproppar men det verkar inte så vanligt.
  • Gamla avloppsrör i betong med en öppen del och en tillsluten med plastpåse, intill en vit vägg.
Krilleman
Börja med att kapa avloppen så ca 20mm rakt 110mm rör sticker upp ur muffen enligt strecken på min bild.
Kapa så rakt du kan, desto rakare, desto bättre! Det är den största utmaningen, för ibland är gjutjärnsrör superhårt, och framför allt i befintliga delar. Precis som i din förminskning på det vänstra avloppet i bilden.
Kapa innan du handlar prylarna!
Efter kapning så köper du:
2st: Ultrajet-koppling 110
2st: Gjutgärnspropp 110
Applicera ultrajet & propp. Dra åt skruven, insexnyckel duger gott för detta, och sedan är du klar!
Tex:
https://www.vvsobygg.se/ultrajet-koppling-67165.html
https://www.vvsobygg.se/sortiment/v...avlopp/gjutjarnsdelar/ma-rordelar-144825.html
Bild på två gjutjärnsavloppsrör med markerade kapningslinjer, ett förminskat vänstra avlopp och plastskydd.
coolvik
C
Kapa gör man enklast med tigersåg eller vinkelkap?
Krilleman
Många börjar med vinkelslip i framkant har jag sett, men i bakkant är det tigersåg som gäller. En röris hade antagligen kapat med tigersåg och ett dyrt blad på den. Men det hänger på kvaliteten på materialet, ibland är det lättast att kapa med ett helt vanligt metallblad.
Det verkar vara för trångt för rörmokarens specialverktyg, kjedjekniv.
Använder du vinkelslip så var oerhört observant på brandfaran.
Förbered dig på vad du skall göra vid brand innan du kapar!
coolvik
C
Tack! Tar och provar med tigersågen
