Har fått en propp i tvättmaskinsavloppet. Avloppsröret(av plast) sitter fast i väggen med tratt högst upp där man stoppar in slangen från tvättmaskinen, röret går rätt ner i marken och jag inte ta bort det. När tvättmaskinen pumpar ut vatten till avloppet så sprutar det upp vatten från röret och det blir översvämning i badrummet..
Jag har testat att skölja röret med vatten men när trycket från slangen blir får högt sprutar det upp vatten.
Min fråga är hur får jag bort proppen?
Kika i golvbrunnen, röret brukar gå dit.
Om röret hade gått o skruva bort skulle jag gjort det
Stickan56
Ett rensband eller spiral kan möjligtvis lösa problemet.
MVH Stickan
tack=)
S
och satsa på ha ett filter som ni kan rensa. blir mycke ludd vid tvätt
