Idag kom det en leverans av 400kg glaspartier och lite tillbehör.
Beställde allt via Beijer Uppsala. Fick bättre pris där än bygghemma.se och framförallt mycket bättre service.
Det gick inte alls som planerat när jag skulle riva det sista av taket idag. Hade en jäkla tur att jag inte hamnade under allt.
Ibland har man ju otur när man tänker helt enkelt
Nu är allt nere i alla fall och jag har även rensat upp den förfärliga rabatten som fanns tidigare.
Mitt på dagen är det faktiskt för varmt att hålla på i solen så jag gick in i garaget och grundoljade lite av virket som ska vara till dom nya stolparna.
Har inte tänkt så långt än. Men det blir troligtvis att sätta en tätningslist under och täta med silicon på insidan.J Jotsat skrev:
Kommer bild när det är gjort!
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
8 timmars arbete i 25 grader och gassande sol har inte resulterat i så mycket.
Mycket problemlösning för att få allt att stämma med måtten då takfoten är vinklad. Har fått skruva om takreglarna 2-3 gånger.
Fick även klyva den första skenan för taket för takregeln går dikt an mot väggen.
Mycket strul helt enkelt.
Men i morgon kommer i alla fall taket upp vilket va målet med helgen.
Taklagsfest!
Jag har insett att jag behöver bygga en ställning om jag ska klara av resten med livet i behåll.
Det ska skruvas panel, avslut på taket och fixas med hängränna och det är nästan omöjligt från en stege.
Skönt att taket är uppe i alla fall!
Igår fick jag upp ställning. Jag hade ganska mycket rivningsvirke från det gamla taket som gick att återanvända samt en del felkapade trallbrädor som fick bli golv.
Mycket stabilt och bra blev det!
Jag kan enkelt flytta "bryggan" till den högra delen när jag är klar med den vänstra.
Höjden är perfekt för att skruva panel, måla och montera hängränna.
Det tog ca 1,5 timme att skruva ihop den. Sen ägnades resten av kvällen åt att skruva tillbaka golvet helt och hållet. Påbörjade även att isolera ovan där glaspartierna ska vara.
Har börjat klura på lite plåtbeslag som jag behöver. Jag behöver ett för att täta mellan tak och takfot.
Vilken tjocklek är normalt på den typen av beslag så jag vet vad jag ska beställa av plåtslagaren?
Är inte så hemma på plåtdetaljer.
Självbyggare
· 2 706 inlägg
En bekant köpte tryckadegolvspånskivor till sitt isolerade uterum och la vanligt golv där, osäker om det var laminat eller ej.
Men då får man ju helt tätt i ytterkant, surt med kalldrag
Hade ingen aning om att det fanns sådana golvspånskivor ens.
Jag räknar med att få det helt tätt ändå. Dels har jag trossbottenskivorna som är helt vindtäta, sen ska jag lägga ett laminatgolv ovanpå trallen som blir tätt också.
Svårast är att få det tätt i taket. Jag har ca 15mm tillgodo mellan tak och rännkrokar där jag ska försöka få in ett plåtbeslag.
Det blev en helg fullt med annat än arbete. Fick dock några timmar gjorda igår kväll.
Påbörjat panelen på insidan. Jag kör med råspont som ska vitmålas.
Ska sätta en list som avslutning mot taket sen eftersom det är svårt att få kapningarna 100% bra.
På bilen nedan syns överliggaren där skjutdörrarna ska sitta. Mot väggen ska det också vara en regel.
Regeln ska vara 25x90mm, finns det att få tag på eller måste jag klyva själv?
Hur ska jag få det tätt i springorna i panelen, finns det nån form av skumgummilist eller liknande?
Gjorde en skiss på plåtbeslag som behövs och skickade till en plåtslagare, hoppas dom fattar vad jag menar
I och med att panelen bakom inte är helt gämn så är det svårt att få en regel att ligga tätt mot.maah skrev:
Jag hade tagit en vanlig 21-22 mm yterpanel bräda och satt distanser där man skruvar fast den. Sen kan man täta med skumm eller fog.
Ett annat alternativ är att lägga en remsa syllisolering bakom.
Det har du rätt i, den är nog inte helt jämn eller i lod.
Googlade och hittade expanderande fönsterdrev på Beijer.
Den går att pressa ihop till 2mm och den expanderar upp till 30mm. Det borde fungera bra.
Om jag då tar ytterpanel 22mm så blir det 24mm. Tror att det räcker, det är ju inte sån precision på karmen.
Produkter som diskuteras: "fönsterdrev"
Fönsterdrev
Material för att täta mellanrummet mellan fönsterkarmen och bågen eller mellan fönsterkarmen och väggen. Detta görs för att förhindra kalluft, fukt och ljud från att tränga in i rummet samt för att förbättra energieffektiviteten i
Igår fick jag taket tätt, vem vet det kan ju komma regn den här sommaren också.
Det blev riktigt bra med plåtarna jag beställde.
Före
Efter
På taket blev det endast 20mm mellan rännkrokar och taket men jag fick in en plåt där med. Lite knepigt att komma åt att skruva men nu är det tätt och fint.
Jag fick klippa ur plåten liten extra för två av rännkrokarna eftersom dom sitter på olika höjd för att det ska bli lutning på hängrännan.
Före
Efter
Det följde med en aluminiumtape från takleverantören som skulle användas för detta ändamål.
Utsikten från taket (är samma från uterummet för huset ligger ganska högt i förhållande till grannen)
Före
Efter
Före
Efter
