477 149 läst ·
1 661 svar
477k läst
1,7k svar
Projekt: Terrasspool
Får en känsla av att Biocool fungerar bra så länge ph är som det ska. Så fort ph drar iväg uppåt (för vår del) får vattnet en annan lukt. När det gäller silikon körde jag något billigt från Byggmax. Sen är tipset att ta i ordentligt vid monteringen. Jag har inte upplevt läckage och har kollat noga några ggr. Jag rengjorde med t-röd i anslutningarna för att säkerställa att det inte var någon beläggning. Den övre anslutningen kommer jag kunna byta i sömnen. Den undre är det värre med. Då lär jag får krypa ner i filterlådan och trolla lite, alternativt slita upp hela poolen.M mrsmitch skrev:Om man har de andra lamporna, de med flera lampor som man kan ändra färg på, har de också en egen knapp.
Kan sen tipsa om att ta allt silikonjobb på största allvar och göra rent plasten med alkohol och välja ett bra silikon typ tech7. Det står ej med i bruksanvisningen men våra anslutningar läcker och det silikon som syns runt anslutningarna har släppt från plasten. Att ta isär allt och försöka stoppa läckaget är ett jättejobb efter poolen är inbyggd. Får bli ett jobb för en senare säsong.
Annars kan jag meddela att klorchocken funkade och nu är vattnet rent den bakterier. Så kör ni Biocool kan en chock vid start vara en bra idé. Sen är ju biocool väldigt enkelt att hantera. Så vi kör på det tills lagret tagit slut.
Men jag är som tidigare nämnt väldigt glad att jag bara har totalt två hål i poolen som kan strula, varav ena hålet sitter bra till. Kommer eventuellt koppla på en lampa under övre hålet i vår. Lätt att komma åt där. Då får jag styrning från appen till belysning och det skulle vara trevligt.
I övrigt försvann det lilla ljud som fanns från pumpen när jag byggt klart trallen runt filterlådan. Poolen är i stort sett helt ljudlös och det var ett önskemål från min egen sida
När jag monterade ihop de förlimmade delarna noterade jag att en del inte såg speciellt täta ut. Det såg ut att glipa vid limningen. Däremot bör de ju börja läcka direkt och inte efter en tid.M mrsmitch skrev:
Hittills har det varit snustorrt i lådan men det vore ju inte helt fel att lägga in något vattenlarm om man kan hitta något billigt.
Smarthome säljer ett enkelt/billigt wifilarm för en femhundring om man vill hålla extra koll.
Just under vintern funderar jag på hur illa det är om det läcker ut 500 liter vatten under en natt. Det lär ju inte sjunka så snabbt ner i marken. Å andra sidan värmer väl säkert poolen upp marken en bit runt tunnan så det kanske löser sig.
Jag la en makadambädd för att få min i berget urspräckta recess plan. Kopplade ett mindre dränrör till avloppet i tekniklådan och la i bädden. Således rinner i princip allt vatten vid ett läckage i så fall ned i recessen i berget och vidare ut i avloppet.
Min läckade rördel började droppa på en gång och droppar mer när pumpen går, typ 1 eller 2 droppar per sekund. Kopplade en tratt till en slang och satte under, mätte sedan upp läckaget till ungefär 15 liter/dygn eller mindre än en centimeter i ovankant på poolen. Har inte orkat byta fastän jag fått en ny del. Tar det vid nästa vattenbyte.
Jag kör med en vanlig temp/hygrometer i mitt pumphus.H henlin431 skrev:När jag monterade ihop de förlimmade delarna noterade jag att en del inte såg speciellt täta ut. Det såg ut att glipa vid limningen. Däremot bör de ju börja läcka direkt och inte efter en tid.
Larmar om fuktigheten går över 50%.
Smart att ha någonstans för vattnet att ta vägen. Jag funderade på dräneringsrör men hittade inget lämpligt ställe att dra det motFulkemisten skrev:
Ja, funderade på det men gissade att fuktigheten skulle gå över 90% för det mesta i och med lite fukt och värme/kondens om vartannat. Men det känns ju torrt... Å andra sidan slukade en torrboll en massa vatten under några dagar så jag funderar på hur mycket fukt det blir. Jag ska täta med silikon mellan filterlåda och poolutrymme. På så vis kan det inte komma in vatten eller ut värme den glipan. Möjligt att klimatet ändras i lådan därefter.Peter2400 skrev:
I övrigt har jag funderat på att beställa en lampa till våren och sätta precis under övre anslutningen. Någon som har erfarenhet kring om en Balboalampa räcker? Den kan jag nämligen montera utan att riva upp hela poolen. Tyckte jag läste att den är på 2,5 w men det är ju inklusive alla färger vilket gör att effekten per färg lär bli betydligt mindre. Tänkte styra den via wifiappen. Finns ju en ikon för lampan så det borde ju funka.
Fick locket igår, saknar dock filterbollarna som dom påstår att dom har skickat med det övriga så det känns tråkigt. Hoppades få dessa levererade ihop med locket men de svarar inte på mail så det drar ner allt en hel del.
Hade nog dragit igång badet till helgen annars...
Det är ingen här som har kvar 90gradersböjen till den tjocka slangen och är intresserad av att sälja den?
Jag skulle behöva en till i mitt teknikutrymme, jag har frågat säljaren på mail men med väldigt dålig återkoppling.
Såhär långt har jag kommit. Trappsteg, decklights och tekniklåda kvar att bygga sen att kontakta elektriker såklart. Vad fick ni andra betala förvelektriker och vad behövde den göra (med inkoppling och jordfelsbrytare och sånt).
Min pool står fortfarande omonterad på terrassen (sen augusti)
Har gjutit platta och byggt uterum hela hösten så inte haft tid. Nu tar jag en paus fram till efter nyår, sen får vi hoppas på milt väder. Ska ju bygga ett trädäck runt så kräver lite planering.
Också nyfiken på vad eljobbet gick på.
Allt handlar om vad man kan göra själv i förberedelsesyfte. Jag kopplade in allt i utrustningen, tog bilder på allt. Grävde runt på vinden och förberedde med dubbla flexslangar så långt jag kunde. Därtill klamrade jag gula elrör under trallen. Dels till poolen och dels till en separat fas för belysning. Jag är väl medveten om vad man får och inte får göra men samtidigt kan man ju diskutera med elektrikern vad han är ok med att titta igenom och inte.K Kesosmurf skrev:
Vad jag betalade är ointressant då jag la på en hel del detaljer:
1. jfb i central
2. 2 plejdenheter för att styra altanbelysningen och takfotsbelysning ute (kan rekommenderas då det är helautomatiskt)
3. Extra uttag i filterlådan så att en fas ligger separat (kan köra belysning eller annan utrustning från filterlådan)
4. 2 besök för konsultation (innan bygget startade och när jag var redo att lämna över)
5. Stor brytare utomhus på väggen (inte i filterlådan), enkelt åtkomlig (dock ej för barn)
Mitt råd generellt är att kolla igenom centralen ihop med elektrikern och komma överens om annat som kan göras på en gång. Till exempel att fördela lasten mellan faser eller komplettera med jfb på andra faser. Billig investering långsiktigt. Smart att passa på när man ändå har en elektriker som river i allt.
Men ska elektrikern bara koppla in tåtarna till värmarna och dra fram el utan några konstigheter samt komplettera med säkerhetsbrytare och jfb i centralen (och att det finns ledig plats), rör det sig väl kanske om 3-5 000:- inklusive material. Men det förutsätter som sagt kortare kabellängder och att det inte är några konstigheter längs vägen.
Här körde vi rätt grova markkablar oavsett om de låg i rör eller ej. Dessa drog jag för övrigt också fram hela vägen.
Jag är generellt nöjd och har inget direkt att klaga på. Däremot är jag fundersam på om poolen framåt kommer vara en fin pjäs eller ett funktionellt nöje. Vi badar 2 ggr i veckan ungefär. Är väldigt noga med duschning innan så det är lite av ett projekt med ett gäng ungar. Därtill är det inte helt oproblematiskt att bada vuxna/barn samtidigt. Syftena är ju lite olika. Däremot har jag slutat skölja av mig efter. Håller man vattenkvaliten under uppsikt är det ju ingen fara.Tobzter skrev:
Jag är tyvärr en sån där teknisk idiot som tycker det roligaste är att koppla ihop saker, mäta, lära mig och så vidare. Jag lägger betydligt mer på sånt än att använda själva prylen.
Däremot mådde jag inget vidare när jag satt i badet tidigare i veckan efter duschning. Efter en timme blev jag rätt groggy i skallen och kände mig lite illamående. Rätt ovanligt eftersom det i stort sett aldrig händer. Hade troligtvis att göra med blött hår/huvud och varm kropp. Mössa på antar jag...
Två saker som är på gång och som jag behöver reda ut:
1. Det finns en flytande hängmatta man kan skaffa sig. Någon som testat en sån?
2. Tips att mäta av poolens elkonsumtion. Har lite utmaningar med det. Smartaste hade varit mätare direkt i centralen men nu blev det inte så. Lutar åt att räkna fram det. Alternativt bara ta någon annans generella data och gå efter det.
Hojta gärna med hur ni beräknat och vad ni kommit fram till.
Lite tråkigt att vänta ett år och jämföra med tidigare års konsumtion där alla olika säsonger ingår.
Vad rör det sig om? 400 kr per månad....?
Jag kör badet på 38 vilket verkar vara en rätt optimal temp om man vill kunna sitta länge.
