477 665 läst ·
1 661 svar
478k läst
1,7k svar
Projekt: Terrasspool
Jag väntar också på leverans, men lutar åt v37 senast jag hörde
Jag har min pump och värmare i ett isolerat utrymme, helt utan ventilation.S stewed skrev:
Har en temp/fuktgivare där, och tempen i utrymmet går bara ett par grader över pooltempen.
Fördelen att inte ventilera är att man får nytta av energin som pumpen gör av med.
Har en torrboll för att hålla det absolut torrt.
Har kört så i tre år nu.
Produkter som diskuteras: "torrboll"
Fuktslukare Torrbollen Series 3
Effektiv fuktslukare
199 kr inkl moms
Ikväll har vi målat lite och "knutit" ihop staketet!
Och så luckan då... inte mitt bästa verk i mitt tycke.
Joakim svarade förresten på detta att det är ”väldigt enkelt” att koppla bort en av värmarna och bara köra 3kW om man skulle vilja.S stewed skrev:
Jag hade också tänkt ställa mina grejer i ett ganska litet utrymme under en lucka i golvet, men jag börjar luta mer åt att bygga liksom ett skåp på sidan av altanen så att man kan öppna och komma åt grejerna från sidan. Borde det inte kunna bli smidigare? Och färre blåmärken...Needas skrev:
Funderade ett tag på att använda tex en sån här, men den är förmodligen väldigt plastig och ranglig.
Förmodligen bättre att bygga nåt själv...
https://www.jula.se/catalog/tradgar...rvaring/forvaringsbodar/forvaringsbod-010364/
Nä, just det där blir nog ändå för trångt när man knökat in isolering också. Om jag väljer att placera allt i ett skåp eller låda vid sidan av så hamnar det på utsidan av altanens insynsskydd, på en grusplan vid garaget, så utseendet är inte jätteviktigt.
Hej!S stewed skrev:
Har en badtunna på gång från Svenska badtunnor (8-kantig) med 6 kw värmare, filter och övrigt som skall ner i isoleringslådan de säljer (1x1x1 m).
Jag hade tänkt gräva ner lådan i marken en bra bit. Det vill säga ha poolen nedgrävd 25 cm under marknivå, men lådan kanske 80 cm ner. De två skall stå mot varandra. Vad är det för problem med en sådan lösning? Om jag förstått det rätt måste filter och teknik vara under poolens vattennivå men jag ser inga begränsningar nedåt.
Det blir ev. en utmaning att padda underlaget för tunnan när jag har en isolerlåda vid sidan som får trycket mot sig? Eller?
Tunnan (som kommer stå på sin inbyggda isolering) hade jag tänkt ställa på packad 0-32 bärlager, avvägt med stenmjöl 0-4. Om jag sänker ner isolerade lådan med alla teknik i sätter jag den ev. på ett lager av 8-16 makadam bara. Det ger lite dränering också.
Är det någon som funderat på något liknande? Jag bygger samtidigt trall men stöter på problem då isoleringslådan blir ganska hög jämfört med övrig trall om jag sätter den i nivå med poolen.
Oklart om det är enklare att jobba ovanifrån eller från sidan men ovanifrån kräver ju mindre plats på höjden av naturliga skäl. Vill man ha ett relativt plant pooldäck har man ju inget val.
Som det är nu är alltså målet att tunnan står 20-25 under marknivå. Poolen blir 55 cm över trallens nivå och trallen är kring 30 cm över marken.
Hur bygger ni för övrigt stöd för att kunna gå på filterlocket? 1x1 m är lite stort för att köra trallbrädor när det gäller cc-mått. Man lär få köra någon liten regel över/i locket för filterlådan om man det ska bli tillräckligt stöd för trall.
/Henke
