16 707 läst ·
23 svar
17k läst
23 svar
Projekt - Ovanmarkspool i släntberg
Bra jobbat! Lite snett är också raktJothaR skrev:
Midsommardag och murning!
Idag påbörjade jag murningen, gick förhållandevis smidigt tycker jag även om jag aldrig gjort det tidigare... Kanske inte helt i våg och inte 110% helt rakt heller, men va tusan den ska byggas in och aldrig synas så det spelar väl ingen roll tänker jag
Murbruket hade jag tyvärr helt felkalkylerat så det tog slut efter 1,5 varv, men inte heller det spelade så stor roll för lagom där blev jag attackerad av ett störtregn...
Nu får det vara färdigt för idag så får jag helt enkelt komplettera med bruk och göra klart en annan dag
Sakta men säkert känner jag ändå att det går åt rätt håll. Får jag bara lagt den sista delen på varvet så ska jag i med lite tegelkross och drängrus och därefter skall ytan paddas och vägas av...
Sen är man ju verkligen på G, då kan poolen ställs på plats och altan/chilloutarea påbörjas
Hoppas ni alla har en gó midsommarhelg!
Nu var det några dagar sedan jag uppdaterade här, men trots detta har projektet som sådant inte stått helt stilla
Stödmuren har kommit på plats ✅
Markbädden är färdig ✅
Jag kan väl konstatera att jag inte riktigt har tålamod nog för att mura, herregud så tråkigt och tungt och dålig arbetsställning det är... 6-7 block och ryggen var helt skrot
Då var det roligare med själva markbädden, men även det var ett j*kla slit... Fick väl kastat runt en ca 5 ton 0/18 och när ögat väl var nöjt så åkte en lång regel och vattenpass fram! Fantastiskt förvånad över hur fel ögat hade, blev till att skala av säkert 8-10cm länge ena sidan och flytta allt grus igen Efter en hel del vattnande och otaliga vändor fram och tillbaka med paddan så känner jag mig nu ändå rätt nöjd.
Om ni undrar över det gula röret så är det tänkt att sågas av ett par cm ovan markbädden och är kopplat på dränering/dagvatten, tanken är att det ska vara ett bräddavlopp för vatten som ev ställer sig uppe vid poolen men också så att jag kan backspola, koppla duschavlopp mm mot den för att sedan leda det vidare ner mot ”avloppet”.
Nästa moment blir någon tunnare EPS som bottenisolering och sedan fyller jag på med en stödremsa med 0/18 utanför den, sen påbörjas bygge av trapp upp emot det nedre soldäcket i väntan på leverans.
Fick i veckan besked om att de inväntade sandfiltret men att de skulle komma på torsdag/fredag och att leveransen sedan skulle gå, så med lite tur är vi på gång till veckan.
Imorgon blir det nog paus i projektet igen när takteglet på kåken skall tas ner, takbyte inleds på måndag och utöver detta pågår 2 sovrumsrenoveringar... Gäller att inte stå sysslolös oberoende av väder och vind
Ha det gott tills nästa Update...
En liten fråga till er med erfarenhet, vart leder ni vattnet när ni tömmer/backspolar, till dagvatten eller avlopp?
Se där... Nu var jag åter Har precis avslutat takbytet så nu är fokus återigen på poolbyggnation.
Projektet har dock inte stått helt stilla under tiden heller, även om det nu de sista dagarna fått sig en riktig rusch så att säga. Barnen börjar bli otåliga Poolen står ju på uppfarten och bara väntar på att monteras.
Hur som helst, för att återgå till ämnet, kontreforerna är på plats. Gjutna med grovbetong och enkelt armerade, förankrade i övre blocket i muren samt nedborrade i berget. Dom är ca 10cm breda och 20cm djupa.
Enkel armering av tre kontreforer, ca 1,5m cc
Gjutformar på plats, tog även tillfället i akt och gjorde en motfyllnad av kvarvarande grus.
Avformat och klart
Jag har även, vilket inte syns på bild lagt upp ytterligare ett skift på muren för att med hjälp av det kunna hålla inne vatten vid en ev olycka. Detta gjordes med lite tunnare block på 70mm så att jag kunde använda muren till att bottna en trappa på, denna håller just nu på att färdigställas.
Målsättningen är att under helgen ha fått klart;
Avformat och klart
- Trappan
- Regla upp för 1/3 av trallen runt poolen
- Bottenisolering
- Sandbädd
Trappbyggnation och formsågning emot berg tar på psyket Får börja med att ursäkta för den fantastiska röran i mina bilder, men pågående arbete får jag väl skylla på...
Fredagen avslutades med en halvfärdig längsgående trappa. I nederkant av trappan är det tänkt att bli ett litet soldäck och till vänster (bakom berget i bild) blir det en hyfsad odlingslåda där det ska planteras lite högväxande gräs.
Söndagen avslutades i detta läge. Nedre delen av pooldäcket är nästan färdigreglat och trappor, avsatser mm är så nära klart det kan bli.
Nästa steg tänker jag blir att lägga ytterligare några trallbrädor innan jag lägger ut isolering och fyller på med lite sand uppe på och grus vid sidan om. Sen blir det poolbyggnation, just det får inte glömma att dra med mig ett tomrör för el också
Oj, här har jag bestämt glömt av er ett tag... Poolen är nu på plats och större delen av trallen runt den är klar, nedan följer lite bilder...
Poolen färdigmonterad... Hyfsat enkel att montera, men många sega moment. Inte minst det fantastiskt tråkiga momentet att fylla 20kbm
Poolen står på 3cm cellplast och ett par cm finsand följt av åldersbeständig plast, hyfsat nöjd med resultatet av detta men hade kanske inte skadat med ytterligare lite sand.
Här är en bild på lösningen för bräddavloppet,
några gamla stuprör leder brädden ner till mitt avlopp. Vilket även är öppet för att kunna svälja vatten om poolen skulle gå läck!
Den lägre trallen börjar komma på plats, ca 2,5cm distans till poolväggen.
Ytterligare bild på den lägre trallen som även ansluter mot berget.
Den övre trallen håller på att reglas upp, under denna placeras sandfilter och pump med en nedstigningslucka för tillträde.
Nu börjar det hända grejer, är riktigt nöjd med hur följsam trallen är mot bergets stigning.
Nu kvarstår i stort sett den bortre delen av trallen på vilken vårt Mspa kommer att placeras och sannolikt även en utedusch...
Har även lite el som ska dras fram och en värmepump som ska kopplas på!
Men hur som helst så är poolen igång och vi har badat typ 5-6 gånger, utan hjälp får vi upp den i typ 23grader vilket känns rätt OK!
Under gårdagen fixades det med lite stämningsytor runt poolen... Det blev 3 färdigställda planteringar i den nedre delen och en påbörjad (avslutas och kompletteras idag) pollineringsyta, parasoll för lite skugga mm...
Dags att bjuda in till ”Hemma hos- reportage” Grattis supersnyggt!JothaR skrev:
Det har han ju redan gjort, såg du inte flamingon!V Vårhögen skrev:
https://www.expressen.se/leva-och-b...-hemligt-tecken-som-kan-ge-dig-ovantat-besok/
Ursnyggt!
