57 872 läst ·
91 svar
58k läst
91 svar
Projekt: Nya avlopp i 60-talsvilla
Intressant tråd. Funderade på att relina mina avloppsrör men det verkar som om firmorna kör med principen desto högre rot avdrag desto högre pris på arbetskostnaden. Funderar på att köpa /hyra en såg som klarar av att såga tillräckligt djupt så jag kan banka sönder resterande betong med slägga. Funderar på om jag kan krossa betongen och återanvända det till fyllningen när jag ska gjuta ett nytt golv. Har själv bytt alla rör ovanför källargolvet vilket inte var så besvärligt. Funderade på om jag kan lägga in ett perforerat rör som kan suga ut radon. Tänkte att jag skulle lägga grovkrossad frigolit på sidan och ovanpå avloppsrören. Enligt min radonmätare kan jag vintertid ha en radonhalt på ca 400 Bq vintertid och det sjunker till under 100 på sommaren. Lägger jag ner radonmätaren i rensbrunnen visar den 9999 Bq vilket är maxvärdet mätaren klarar men grannen påstår att han har 13000 Bq. Problemet är att makadamen under huset kommer från en bergtäkt med hög radonhalt. Funderar på att gjuta igen rensbrunnen och bara ha en försänkt grenrör men lock som ligger kan i kant med källargolvet.
Kan man inte trycka ner frånluft under ett sådant hus och blockera radoninträngning?N nallepu skrev:Intressant tråd. Funderade på att relina mina avloppsrör men det verkar som om firmorna kör med principen desto högre rot avdrag desto högre pris på arbetskostnaden. Funderar på att köpa /hyra en såg som klarar av att såga tillräckligt djupt så jag kan banka sönder resterande betong med slägga. Funderar på om jag kan krossa betongen och återanvända det till fyllningen när jag ska gjuta ett nytt golv. Har själv bytt alla rör ovanför källargolvet vilket inte var så besvärligt. Funderade på om jag kan lägga in ett perforerat rör som kan suga ut radon. Tänkte att jag skulle lägga grovkrossad frigolit på sidan och ovanpå avloppsrören. Enligt min radonmätare kan jag vintertid ha en radonhalt på ca 400 Bq vintertid och det sjunker till under 100 på sommaren. Lägger jag ner radonmätaren i rensbrunnen visar den 9999 Bq vilket är maxvärdet mätaren klarar men grannen påstår att han har 13000 Bq. Problemet är att makadamen under huset kommer från en bergtäkt med hög radonhalt. Funderar på att gjuta igen rensbrunnen och bara ha en försänkt grenrör men lock som ligger kan i kant med källargolvet.
