Jag tänkte dokumentera mitt pågående projekt med att byta ut gjutjärnsavloppen i källaren på ett 60-talshus.
Hoppas även kunna få lite visa råd från er andra!
Huset är en klassisk 60-talsvilla med källare. Originalavloppet är i gjutjärn. Det kommer ner två vertikala stammar från ovanvåningen som jag redan har bytt ut i samband med köks- och badrumsrenovering. Det sista jag gjorde var att renovera tvättstugan som är i källaren, så då la jag ner nya avlopp där som jag även kopplade ihop med stammen som kommer från köket.
Det som är kvar och som jag tänkte skriva om här är det återstående projektet med att byta ut avloppet som ligger i plattan. Huset är välbyggt med ca 30 cm betongplatta. Efter projektet i tvättstugan där jag bilade för att få ner de nya avloppen så har jag nu anlitat en betonghåltagningsfirma som kör med en rejäl golvsåg i första hand, en mindre handsåg i andra hand och bilar som en sista utväg.
Jag tänkte själv ge mig på att koppla ihop det nya avloppet och till sist gjuta igen.
Bilden visar den planerade dragningen av de nya avloppen (blå) och nya avlopp som redan är på plats (grön).
Uppmärkning av var det nya avloppet ska gå.
Jag gick runt med rördelar och en vinkelmätare för att hitta en lämplig väg som funkar med standardvinklarna 15, 30 och 45 grader.
Firman som är jag har anlitat sågar två snitt för att få till en ränna som är ca 18 cm bred. Det arbetet gick snabbt.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 732 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 732 inlägg
Ah, smart att strunta i var de gamla rören går och bara lägga nya där man vill ha dem! Jag gissar att jag kommer behöva göra en liknande operation i framtiden. Mitt hus är från -63 och alla avloppsrör och golvbrunnar är original.
Här är rensluckan som sitter precis innan avloppet försvinner ut ur huset. Min tanke är att byta rensluckan och skarva på det gamla avloppet precis efter. Gjutjärnsröret fortsätter ca 2 m innan det övergår till nyare (80-tal kanske) plaströr. Inser att det hade varit bäst att byta hela vägen men har inte riktigt tid och resurser för att göra det nu. Det skulle bland annat innebära att jag behöver riva en altan på utsidan.
Enligt ritningen ska det vara 160 mm rör som fortsätter efter rensluckan, så min ursprungliga tanke var att stoppa in ett 110 rör så långt det går. Vad jag kan se är det dock samma dimension på röret som fortsätter efter rensluckan.
Nu till min första fråga:
Hur kopplar jag bäst på ett nytt rör här. Min tanke är att kapa precis efter luckan på rensluckan och skarva på med en JET-koppling på den stump som blir kvar.
Tack! Rören går under väggar på lite olika ställen, vara vissa är bärande, så tänkte att det blir enklast.Magnus E K skrev:
Legenden @Krilleman, har du något förslag på hur jag bäst kopplar på de nya rören efter rensluckan? Se inlägget ovan.
Börja med att mäta omkretsen på där du tänkt gå på. Jag antar att det är mellan rensluckan och gjutjärnsskon i ovankanten på bilden...?
110mm x 3,14 = 345,4mm
Om ja, så passar en JET i klass C alldeles ypperligt. Annars kör du övergångskoppling typ Fernco.
Sen håller jag ju med att byta ända ut till plasten i mark är att föredra, men du kan ju lämna det för framtiden också. Det är inte alltid det passar in att göra allt på samma gång i livspusslet.
Ja precis, det var där jag tänkte kapa.
Jag mätte lite snabbt och fick omkretsen till 354 mm, så 113 mm diameter. Det är ev en del beläggningar på röret som gör att det inte stämmer exakt. Ska skrapa rent röret och se ifall det stämmer bättre.
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
En JET skulle jag klassa som säkrare, bättre "gummiläpp", bättre skruvar, bättre heltäckande svep.
Övergångskoppling av typen Fernco är ett bra alternativ bra när JET-koppling inte passar.
Köp en JET DN100 i klass C.
RSK: 1198351
Snabb googling tex här:
https://www.vvsochbad.se/ma-jet-b-koppling-klass-c-100-mm-410073
RSK: 1198351
Tack, det blev en JET-koppling (klass C). Jag resonerade likadant att det borde vara aningen bättre med ett jämnt tryck över hela gummit.
Efter en lång natt så återstår nu bara att dubbelkolla fallet och fixera rören innan gjutning.
När vi bytte avloppsrör i huset tidigt i vintras så drog min rörmokare in en slang i de betongrör som gick under källarmuren och ut till trekammarbrunnen. De rör du har som går vidare har kanske för liten diameter, annars kunde du ha gjort så också?
