Vi har blivit utsatta för ett, i mina ögon, rent fuskbygge. Efter slutbesiktningen så uppdagades 29 stycken fel och tillbyggnaden blev underkänd.
Entreprenören ville ha en månad på sig att åtgärda felen. Efter slutbesiktning nummer två så hade tillbyggnaden fortfarande 20 stycken fel, varav 2 stycken helt nya som inte upptäcktes på första besiktningen, 15 stycken fel som inte har åtgärdats från första slutbesiktningen samt 3 stycken som har uppstått när entreprenören har försökt rätta till de ursprungliga felen.
Vi anlitade entreprenören att byta tak på den befintliga byggnaden så det blev nytt det också.
De största felen:
Ströläkten över det utbytta taket är av fel dimension vilket, efter kontakt med benders gav svaret:
En eventuell köldbrygga mellan det befintliga huset samt tillbyggnaden finns.
Tillbyggnaden är byggd med träfasad mot det befintliga husets tegelfasad. I öppningen mellan den huset och tillbyggnaden så har man sparat en del av tegelväggen och klätt in den med gips och 45mm isolering åt ena hållet. Detta fick anmärkningen ”utredning” på besiktningsprotokollet. Vart kan man hitta information om hur man ska gå tillväga för att göra en sådan här anslutning?
Vriden takbalk. Som ser hemsk ut enligt mig.
Som ni förstår så har jag inget förtroende för denna entreprenören och vill egentligen att de bara ska sticka så löser jag problemen på något annat sätt.
Men enligt konsumenttjänstlagen så måste man ge de ”skälig tid” för att åtgärda problemen.
Jag bifogar lite bilder för er som vill se och kommentera.
Jag bifogar även en skiss på hur väggarna med köldbryggan är gjord.
Övrig information:
Vi skrev ett hantverkaravtal-17, där bl a betalning sker när allt är klart specificerades.
Vi har inte betalat en krona ännu, det har kommit en faktura som bestreds med hänvisning till vårat avtal.
Två mail har skickats till VDn, ett efter vardera slutbesiktning. Han besvarade endast det första och hänvisade till arbetsledare. Det andra mailet är fortfarande obesvarat.
ALLA tips och råd är välkomna, byggnadstekniska, avtalsmässiga eller vad som helst.
Jag vet inte vad jag ska göra.
De största felen:
Övrig information:
Moderator
· 57 995 inlägg
Jag tror tyvärr att detta blir en segdragen historia.
Du måste som sagt ge dom en chans att åtgärda felen. EN del av felen tror jag att de kommer att erbjuda ekonomisk kompensation för. Om felet är "orimligt" dyrt i förhållande till skadan för dig, så har de rätt att göra så.
Den där vridna balken kanske borde undersökas noga. Fungerar den som bärare i sitt tillstånd, eller betyder detta att det den skall bära upp inte ligger mot balken. Om den är OK konstruktionsmässigt, så gissar jag att åtgärden blir en ny riktad inkapsling, snarare än att byta balk mot en som är rak.
Och om de bara gör något, så börjar en ny frist rulla. Antag att de kommer dit och sätter dit den saknade karmpluggen, och hävdar att nu är allt klart. Såfår du ta dit en besiktning igen (kostanden kan du dra på fakturan). Och så får de ny frist att åtgärda osv.
Hur fick du tag på de här stjärnorna?
Tack för svaret!H hempularen skrev:Jag tror tyvärr att detta blir en segdragen historia.
Joru, jag räknar också med att det blir segdraget, tyvärr.
Angående ekonomisk kompensation så räknar jag med det på de skadade fönstrena, skadorna på innertaket samt att kortskarvarna ej linjerar på innertaket, det blir en för stor kostnad att byta.
Det är fyra fönster som har småskador. Fönstrena kostar 5300kr styck på bygghemma.se just nu. Taket är av Huntonit och har också småskador samt så linjerar alla skarver utom på en rad där allt är förskjutet ca 3 cm. Vad kan vara ett rimligt prisavdrag för dessa estetiska fel?
Den ”vridna balken” är nog i själva verket för dåligt skuren inklädnad (gips), men de får riva en hel del för att komma åt att rätta till det. Men det lär de göra i alla fall för teglet bakom väggarna måste tas bort pga fukt och mögelrisk. Men det blir ju ett 7-jävla arbete.
Skojarna fick jag tag på genom offerta.se.
Det är de utvändiga grejerna som är allvarliga t.ex. avsaknad av papp under fotplåt och felaktig dimension på läkt och felmonterad avvattning.
Småskador på fönster får spacklas i och bättras, ev. får man stryka hela bågen vid behov. Gipsinkkädnaden till balken är bara att göra om, takskivorna likaså där skarvarna inte linjerar.
Ja. Enligt AMA så ska ströläkten minst vara 25*23 mm, så det lär de byta, vilket innebär att riva bort hela skiten, inklusive takduken pga spikhålen som blir kvar.F falkn skrev:Det är de utvändiga grejerna som är allvarliga t.ex. avsaknad av papp under fotplåt och felaktig dimension på läkt och felmonterad avvattning.
Då kanske man kan få dit fågelband också, som de sket i.
Med tanke på att taket är så dåligt gjort så förstår man ju att de i själva verket inte har en aning om hur man ska göra vid ett takbyte, så det känns ju sådär att just DE ska göra om det.
En lösning är att lägga läkttätning under den nya läkten istället för att byta hela duken. Finns i lite olika format och ger en fullgod lösning om det görs noggrant.B Baptisten skrev:Ja. Enligt AMA så ska ströläkten minst vara 25*23 mm, så det lär de byta, vilket innebär att riva bort hela skiten, inklusive takduken pga spikhålen som blir kvar.
Verktygstokig
· Estocolmo
· 1 057 inlägg
hur kan man montera ett stuprör fel ?
Väldigt tråkigt att se.
Visar tyvärr bara att rådet jag brukar ge om att aldrig använda offerttjänster återigen stämmer.
Bra hantverkare behöver inte göra reklam eller finnas på sånna siter utan får kunder så det räcker och behöver genom referenser och tips.
Åter igen:
Har de inte många kunder i denna tidnär folk renoverar som aldrig förr = varningsklocka
Kan de börja jobba omgående = varningsklocka
Kolla alltid bolagen på merinfo.se och se till att ta en kreditupplysning om det är ett stort jobb.
Och betala aldrig slutsumman innan det är helt klart. (Här är tyvvärr avtalen ofta skrivna på ett sånt sätt att sista lyftet är relativt litet)
Åter igen:
Fungerande företag och hantverkare hittar man genom fackmän som är skickligaAppendix skrev:
Åter igen:
De finns i fungerande nätverk
Hur hittar man dessa skickliga fackmän? Det är väl den primärä anledningen att man anlita "offerttjänster". Det borde finnas någon seriös offerttjänst som skulle ge offerter endast genom välrenommerade hantverkare och offentliggöra tvisterna som uppstår mellan kunderna och hantverkarna. (min åsikt)B byggarätt skrev:
