28 958 läst ·
50 svar
29k läst
50 svar
Projekt Attefallsgarage, behöver feedback och åsikter
Dags att bygga ett Attefallsgarage.
- 4,5x5,5m
- Låglutande pulpettak (3 grader).
- 200mm betongplatta med 200mm cellplast (standard makadambädd + dränering)
- Första 600mm ligger under jord på tre sidor med 200mm pordrän utanpå murade LECA-block
- 95 + 45 mm isolering i väggar
- 195 eller 220 mm isolering i tak
- Luft-luft värmepump
- Slagport modulmått 25x20
- Två fönster modulmått 10x5
Börjar med några bilder på stommen som jag gärna skulle vilja ha kommentarer på
Takbalkarna är 220 mm vilket enligt beräkningsprogram ska vara tillräckligt för snözonen i Göteborg
/Dea
- 4,5x5,5m
/Dea
Vad är syftet med huset? Boende? Garage? förråd?
Jag har själv planer på ett Attefall och min tanke var att inledningsvis ha det som ett förråd för mopeder mm.
Men att senare kanske kunna använda det till boende och därför förbereda med avlopp etc.
Även tänka på eventuella framtida innerväggar så det inte krockar med vägguttag mm.
Jag skall snart flytta in i huset som vi köpt/byggt och funderar också på garage. Har du räknat något på vad du tror det kommer kosta? I vilket program har du ritat det? Ser tjusigt ut!Dea_34 skrev:Hej,
- 4,5x5,5m
/Dea
/lödarn
Jag byggde ett enkelt förråd med 200 mm isolering i platta samt 70 i väggar och tak och håller +14-15 grader utan problem med ett litet termostatstyrt oljeelement. Den behöver inte gå så ofta heller. Visst det kanske hade blivit ännu bättre med mer isolering.
Däremot om jag ska bygga ett "hus" till så blir det mer i väggar, tak och golv för framtida bostadsyta.
Tack för feedback!
@lödarn
Garaget är ritat i Google SketchUp, gratis och helt OK när man tagit sig över inlärningströskeln
Räknar med att det går på 150-200k lite beroende på hur mycket jag hinner göra själv. 150k är ungefärlig kostnad för allt med färdiggjuten platta, jag gör alltså allt utom plattan själv.Kan lägga ut budgeten i veckan.
@BeGe
Tyvärr få jag inte göra större garage än Attefall på tomten
annars hade det blivit längre och bredare. Behöver bredden då det ska stå en tvåpelarlyft i garaget.
Bilen är inte så lång så det funkar.
@saiter
Ingen golvvärme, bara luft/luft-värmepump. Eftersom plattan ligger ca 60 cm under marknivå på tre sidor hoppas jag att den inte blir iskall.
Jag ska ha en låglyftande tvåpelarlyft och dom kräver 200 mm betongtjocklek för att få monteras.
Målet är att hålla ca 16 grader när det är som kallast ute, bor i Göteborg och det är inte särskilt många dagar med under -10C.
Hade från början planerat mer väggisolering men som jag förstått det räknas de 25m2 på Attefall från plattans yttermått och jag vill maximera innerytan.
/Dea
@lödarn
@BeGe
@saiter
/Dea
Det kanske räcker med att ha en kvadrat per pelare som är 200mm tjock och 100mm på resten. (betong är dyrt)
Jag hade minskat isoleringen under plattan om du inte ska ha värme i den. Den kommer kännas kall ialla fall.
//AA
//AA
Bra idé, kollade med lyftförsäljaren och det var OK att ha 200mm lokalt.saiter skrev:
/Dea
· Stockholms
· 1 555 inlägg
det jag menar är att när man lika bygger nytt så är det en liten kostnad att kliva upp ett steg i isolering, bådeFred vom Jupiter skrev:
i väggar och tak. på mitt garagetak sprutade jag 50cm ecofiber som kanske nu när det har sjunkit ihop är 40cm.
försumbar kostnad mot att ha lagt 20cm. Även om jag bor i norrland så hade jag gjort på samma sätt om jag bott i skåne.
M
