Står inför att bygga profiler runt kommande grunden till ett husbygge. Tomten är sedan tidigare fylld ganska mycket med 0-100, även där profilerna behöver byggas. Jag har kikat runt på nätet och hitta guider för hur profilerna bör byggas med spetsade 45x70 reglar som slås ner i marken. Detta känns inte som en framkomlig väg med mitt underlag då jag har problem att slå ner ett armeringsjärn nog djupt för att fästa ett måttband i.
Tänkte höra om någon har några tips på hur jag bäst bygger profilerna på packad bergskross. Är en väldigt plan och fin yta, om än hård. Kanske någon som löst samma problem tidigare?
Tacksam för alla tips.
Kan ju sätta stolpspjut i järn men känns överkurs :-)
Spetsad 45X70 som trycks ner med grävmaskin brukar fungera även på 0/150. Räkna med att några bryts av dock.
Tack för svar. Låter våldsamt. Ett problem är att jag hade hoppats slippa ha en grävare på plats i detta skede.
Funderar på att bygga profiler som ligger på marken i stället för att gå ner i fyllet. Ytan är som sagt helt plan och hård. Någon typ av konstruktion som går att skotta lite singel på för att säkerställa att det inte rör sig.
Några synpunkter på det?
Jag förstår problemet men vill avråda från att ha ”lösa” profiler. Skulle någon flytta sig blir det tokigt.
Jag har ett spjut till grävaren på jobbet som jag trycker hål med men även då kan det vara svårt då stenen fyller hålet innan stolpen kommer i.
En lösning vi gör ibland är att sätta profilerna utanför det hårdgjorda, ingenting hindrar att profilerna står 10 meter från huset. Nackdelen är att man har snören överallt som man får hoppa över.
Annars är det bråka med spett som gäller.
Tack för svar.
Bråka med spetetet låter kämpigt men kanske är det rätta. Med "lösa profiler" tänkte jag en konstruktion som innebär att de fylls fast ordentligt med grus, som senare behövs för motfyll.
N nybyggarn3 skrev:
Tack för svar.
Går nog göra lösa, med 3 OSB skivor kan du bygga 4st lådor på 50x50x50cm som du kan skruva fast stående reglar på, dessa rymmer ju 125 liter så mellan 150-200kg grus, den går nog ingenstans.
Nu har jag ånat ett motorspett (pionjär). Så fort sista tjälen gett sig ska stolparna ner.
Hade många hårda duster med pionjären tidigare under markarbetet då vi behövde spränga en hel del. Hade hoppats att slippa återförenas så snart.
