Har ett slitet furugolv i ett rum som jag slipat ner och tänkt luta för att bevara en ljusare yta. Dock har alla glipor mellan furuplanken framträtt mycket tydligare nu, varför jag skulle vilja fylla/nåta igen dessa innan lutbehandlingen.
1. Vill ha en nåtningsmassa som är ljusbrunn till färgen så att den lättare försvinner. Vilken nåtningsmassa är rekommenderad? Var inne hos ByggOle där jag fick rekommendationen att använda akrylfog... det kändes dock inte korrekt då jag omöjligtvis hade kunnat efterslipa nåtningen inför lutningen.
2. Gliporna i furuplanket är rätt ojämna och på vissa ställen ligger planken tätt emot varandra utan någon glipa alls. Kommer gliporna på dessa ställen synas nu till vinter när träet krymper?
3. Hur reagerar nåtningen på att träet krymper, kommer det spricka upp även där? Det kanske inte ens är rekommenderat att nåta vid denna tid på året?
1. Använd en äkta nåtningsmassa för båtbruk. Dessa är de vanligaste:
http://tds.bostik.se/BostikTDS/SE/P0353_SE_TDS.pdf
http://swe.sika.com/dms/getdocument.get/0ca467a1-81f5-3258-9a7d-fbefba4fea7c/Sikaflex-290%20DC%20PB.pdf
2. Hyr en Festoolfräs/sänksåg som går på skena och fräs/såga upp gliporna helt jämt istället. Blir inte snyggt att nåta ett golv med ojämna glipor.
3. Produkterna är permanent elastiska efter härdning så de bör kunna ta upp fuktrörelserna om de inte är för stora.
[länk]
[länk]
Finns det inga produkter som är "träfärgade"?
Nåtar jag de ojämna gliporna med svart massa så blir det självklart fult och väldigt iögonfallande, därför jag ville ha färg på nåtmassan som snarare döljer gliporna än markerar dem.
Du vill alltså egentligen bara dölja glipor och inte nåta golvet på riktigt för att skapa ett sk skeppsgolv? I så fall kan du använda Bostik Multifog 2640 som finns i flera färger och är lämplig till det du vill göra:
http://www.bostik.se/sv-SE/Products/Sealants/MS-polymer-sealing-compounds/P0292?p=03-ltr-cartridge
Du kan även använda Tec7:
http://www.novatech.nu/Default.aspx?ID=367&ProductID=PROD501
Eller Golvfog från Casco:
http://www.casco.se/index.php?contentID=131&productID=1181&productcatID=163
[länk]
[länk]
[länk]
Tack, precis det jag var ute efter!
