839 läst ·
8 svar
839 läst
8 svar
Problem
Vi håller på att renovera en tvättstuga och där var en gammal central.
Ska byta ut den till en nyare med snabbsäkringar.
Problem:
Ingående kabel från huvudcentralen är en kabel med 3 ledningar och skärmning, . Färger Svart, Svart/vit och brun, skärmningen kopplad som nolla. Med andra ord ingen jord dragen. Vad är enklaste sättet att få in jord?
Problem:
Skärmen fungerar som Jord också, PEN så kallat. Om du ska ha jordfelsbrytare så delar du upp PEN genom den till separat nolla och jord. Ska du inte ha jordfelsbrytare så kopplas noll och jord-skenorna ihop. Med typ 6mm2 RK...
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Nu ska jag för säkerhetsskull bara inflika att det är ett behörighetskrävande moment du ska utföra och vet man inte vad PEN är så ska man inte hempula ett centralbyte.
Om det nu är så att du bara frågar för att du är vetgirig och har tänkt anlita en elektriker till jobbet så kan du ignorera det första jag skrev.
//Patrik
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Du har en PEN i form av flätan på din nuvarande kabel. Den är kanske inte 10mm2 men får användas (du behöver inte byta kabeln).
Flätan ÄR en PEN och miljontals centraler ser ut som din. Det där fixar elmojen.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Om du tänker ge dig på centralbyte råder jag dig att reda ut alla frågetecken innan du börjar. Det kan bli dyrt annars.
