Har äntligen fått tummen ur och ska montera en pax calima i våran tvättstuga.
Problemet är att ventil på insidan och ventilgaller på utsidan inte sitter på samma höjd.
Ventilgallret sitter ungefär 30cm lägre.
Kan man köra någon form av flexibel slang eller liknande för att koppla ihop det?
Sen är ventilen som sitter där mycket större än vad paxen är.
Bifogar lite bilder.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Badrumsfläktar drar ut fuktig luft ur badrum, tvättstuga och toalett, genom en kanal eller rakt genom ytterväggen. Med timer går fläkten en stund efter att lampan släckts. En fuktgivare startar den när luftfuktigheten stiger efter duschen.
Du har inte möjlighet att ta upp ett nytt hål rakt under befintlig ventil och sätta igen det befintliga hålet? Ser ut som att allt kan sitta rakt då.A andreasö skrev:Har äntligen fått tummen ur och ska montera en pax calima i våran tvättstuga.
[bild] [bild] [bild]
Vill du vara entusiastisk går det ju att ta bort den övre och snygga till det.A andreasö skrev:
Fördelen med att ta upp nytt är ju rätt dimensioner och rakt rör direkt
