5 971 läst ·
36 svar
6k läst
36 svar
Problem vid inkoppling av spis
Lösningen blev fas & brygga mellan 1&2 samt 4&5 samt fas på tre! Works like a clock! Hur kan beskrivningen i bild 1 i denna tråd se utnsom den gör? Från en annan spis? Tack för all hjälp, hade inte lyckats utan er input!
Misstänker att locken blivit hopblandade vid något spisbyte...
Bo gav ju svaret i #22 och den spegelvända varianten är vad som passar här. Gör inte så mycket men det blir inte så bra fördelning mellan faserna som det kunnat.Tobbe_3 skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Det ser bra ut, du har en spegelvänd koppling (den på 140 ohm kan du stryka - det är två st seriekopplade som du mäter).
För 400 V 3~ ska det alltså byglas mellan 1-2 och 3-4. De tre faserna ska kopplas till 1, 3 och 5.
Edit: Missade sida två i tråden, jag hade inte behövt gräva i detta...
