3 519 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Problem vid inkoppling av LED/G4 mot dimmer
Jag har precis fått en sändning G4-LED från Kina och kopplade glad i hågen in dom i systemet igår (två fönsterpartier med 2 puckar i varje, dimrade samt ett fönsterparti med 3 puckar i med nexa dimrad). När jag bytt samtliga lampor i fönsterpartierna "glöder" bara LED-lamporna, men om jag byter ut en av lamporna mot en traditionell halogen lyser dom som dom skall och går att dimra alldeles utmärkt. Lampan som är använd är http://dx.com/p/jrled-jr-led-g4-2w-...ight-car-bulb-dc-12v-5pcs-281203#.Uy9RKvl5Nzo
Varför blir det såhär? Hur rättar jag till problemet?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Vad har du trafo/dimmer?
Två är kopplade mot traditionell vriddimmer fabrikat okänd, en är kopplad mot nexa trådlös dimmer för inbyggnadsmontage, modell http://www.nexa.se/WMR-252.htmsnaggletooth skrev:
Problemet är exakt samma på båda enheterna.
Trafo då?
Men felet brukar vara att minsta belastning inte uppnås med LED, samt att kompabilitet mellan trafo och dimmer inte är helt ok. T.ex. Nexan klarar inte att dimma elektroniska trafos för halogen,
Dessutom är dina LED specade för enbart DC enligt länken vilket borde ställa till det ytterligare eftersom halogentrafos i stort sett alltid lämnar AC.
Det verkar ju spontant att det är alternativet med att lägsta förbrukning inte uppnås, eftersom ledarna lyser finfint i alla fönster bara det finns en halogen på plats som driver upp effekten lite. Hur kommer jag runt det problemet? Måste jag byta mina trafos(målet är att köra nexa överallt, vilket ställer till det om jag inte får det att funka med den)snaggletooth skrev:Trafo då?
