P
Jag har ett FTX installerat i mitt hus byggt på 70-talet.
Huset är tyvärr inte helt tätt utan det finns lite springor och otätheter.
Trots att det finns en ventil som står lite halvöppen (just pågrund av problemet med undertryck när köksfläkten används) så sugs det in luft från minsta lilla ötäthet så fort vi kör köksfläkten.
Extra irriterande blir det i de otätheter som blir i väggar där luft dras ner från vinden.
Vinden i sig har ingen dålig lukt, men luften som sugs ner i otätheterna luktar otrevligt.
Nu har jag tyvärr begåvats med ett extremt bra luktsinne så det är bara jag som känner dofterna och kan lukta mig till luft läckorna. Men för mig är det extremt irriterande att känna dessa dofter i olika rum när köksfläkten går.
Jag har svårt att förstå varför luften envisas att ta sig in genom dessa otätheter trots att det finns enklare vägar in (delvis öppna ventiler). Någon som har någon bra idé vad detta kan bero på och hur man ska komma till bukt med problemet?
Jag har i omgångar försökt att täta de otätheter jag hittar, men det känns som det aldrig tar slut och att när jag tätat en så hittar luften en ny väg in.
Redigerat av moderator:
En lösning kan kanske vara att se till att ditt FTX varvar upp tilluftfläkten när du startar köksfläkten, för att kompensera köksfläktens undertryck, då borde således undertrycket försvinna och det borde inte dra in i oönskade springor.
P
Jag har själv varit inne på det, tyvärr verkar det inte gå att få aggregatet att göra det automatiskt. Utan det måste man göra manuellt på fjärrkontrollen (som egentligen ska användas vid braseldning). Framförallt min fru tycker inte det är något bra alternativ.
Hmm, forcering är väldigt lätt att få till med extern styrsignal.. Men då ökar ju hastigheten "linjärt". Vet ej hur man skall få till att bara tilluftfläkten ökar hastigheten.
Det finns ett "braskaminläge" som skulle fixa problemet, men vet ej om det går att aktivera detta via extern signal på något lätt sätt.
Jag vet inte hur braskaminläget fungerar, men en köksfläkt drar ut många gånger mer luft än en braskamin. Är det i skarven mellan vägg och tak som det läcker in? Jag har tidigare haft närapå fritt drag i den skarven. Det kom ner flugor genom den förutom luft. Jag har gått med en tub latexfog och tätat springan hela vägen. På vissa ställen lade jag fogskum på taklisten innan jag spikade upp den. (Det är en hålkälslist).
Jag hade inga problem med lukt utan det var flugspärren som var otillräcklig, men det blir tätare för luft på köpet. Luften kommer alltid att ta sig in genom alla otätheter så länge det finns ett undertryck, så det är ingen bra lösning att öppna upp större ventiler.
En köksfläkt drar ut ca 800-1000 m³/tim och en dubbelriktad kontrollerad ventilation cirkulerar 100-300 m³/tim, beroende på husets behov, så med otillräcklig lufttillförsel för köksfläkten så får man alltid en stor obalans då den snurrar. Det allra enklaste är att glänta det närmaste fönstret de minuterna man 'kockar', men jag är medveten om att det inte är en ideal lösning. Oavsett vilket så har en eller ett par ventiler svårt att kompensera skillnaden.
Dessutom låter det lite konstigt om du har ventiler mot uteklimatet om du nu har en ventilationsanläggning. Är ventilerna däremot del av ditt ventilationssystem så du svaret, det är svårare för luften att 'komma in' där än via de otätheter som de flesta hus har gott om.
Jag har en 'energibyrå i Schweiz och jag planerar bl a för 'Minergie®'-bygg och -renovering, en lågenergistandard här nere. (Med min om-och tillbyggnad gick vi från 250 kWh/m² /år till 35 kWh/m² - brännolja bort - jordvärmepump in)
Ingen av de tillverkare eller kurslektorer eller nån, på de olika Minergie-kurser och annat jag deltagit i, har haft någon bra lösning.
Hos oss så löste jag det hela, i tillbyggnadsdelen av vårt renoveringsprojekt (salong, kök, matplats i en volym) med att gjuta in ett spirorör från under plattan, som tillför de m³ köksfläkten suger ut, via ventiler kring kokhällen, utan att skapa obalans i ventilationsanläggningen. Jag skapar som en 'lufttratt' kring matoset.
{Jag vet att det är korkat att nämna det här ety det är en potentiellt patenterbar lösning men what the heck, jag är för trött för att göra något av det.}:banghead:
tommib
Vad är det för aggregat ni har?
Visserligen är det riktigt att FTX-aggregatet levererar betydligt mindre luft än köksfläkten drar men om man kan få till luftmängdskompensering kanske problemet minskar lite...
P
Aggregatet är ett Heru 100S. Det har ett brasläge, men det verkar bara kunna aktiveras via fjärren.
Har tätat alla gamla ventiler utom två st (just för problemet med köksfläkten). Är medveten om att det inte är optimalt ur energisynpunkt, och skulle gärna stänga dom helt.
Dessutom har vi en ventil i en vinterträdgård (som inte har tilluft/frånluft från FTX:en). Oftast står dörren öppen mellan vinterträdgården och huset, så även genom denna ventil borde luften kunna sugas in.
Det drar in luft lite varstans, till och med via el-brytaren / eluttag i några rum. Det har spruckit lite i mötet mellan väggar och där får jag in luft.
tommib
Ja, en snabb genomläsning av manualen ger att det inte finns någon ingång på styrenheten för att aktivera tryckkompensering via givare. Synd. Då återstår nog bara det öppna fönstret eller liknande lösning.
Är balansen mellan till & frånluft uppmätt och rätt justerad?
Har själv haft FTX i flera hus och har aldrig upplevt liknande problem?
Och med alla dessa otätheter borde problemet vara riktigt litet om inte obefintligt.
Fast finns det inte en ingång som heter overp på styrkortets ritning.
Den borde man kunna gå in på med en vanlig slutning och ett relä från köksfläkten.
Hittas nedanför boost ingången (100 S ec)
file:///C:/Users/Gustav/Downloads/1270330_utg5_HERU_S_sveng_low%20(1).pdf
Ja det stämmer! Den finns med som ingång på kretskortet. en enkel match att få till en förreglering från köksfläkten. ingen 0-10volt signal krävs vad jag kan se, bara slutning. lättplätt! Även om inte en tilluft på maxvarv räcker för att kompensera köksfläkten helt så borde undertrycket minska rejält iallafall!
P
Detta låter ju spännande! Har tidigare fått info om att det inte är möjligt (från de som installerade systemet).
Något tips på lämpligt relä?
Hur kopplar jag det mot köksfläkten? Via en tryckgivare i imkanalen eller något som känner av strömförbrukningen på köksfläkten?
tommib
Tryckgivare i imkanalen är lättast, då slipper du göra ingrepp i fläkten. Jag installerade precis en sådan för mitt Flexitaggregat, http://www.luftbutiken.se/tillbehor-ftx-aggregat/3878-flexit-tryckvakt-med-kabel.html men givaren är bara ett tryckkontrollerat relä så det går bra att använda den.
Frågan är om ingången OVERP gör det Tjoa/Ropia tror? Under forcering i manualen finns en liten text om att man kan aktivera funktionen med slutande brytare (sannolikt ingången BOOST) men ingen motsvarande skrivning finns på tryckkompensering. Det ligger nära till hands att tro att det ska vara så men jag skulle nog testa först. Det lättaste är att bara ta en vanlig strömbrytare och koppla till två stumpar FK som du ansluter till plintarna enligt kopplingsschemat och sen testar. Jag skulle inte bara ta två fk och lägga ihop då det kan bli lite ryckigt för aggregatet med dålig kontakt. Du kanske dessutom vill gå ner och titta på manöverpanelen vad som händer när du sluter kretsen.
