vi har en elpanna med varmvattenberenare som har börjat strula. Elpannan fungerar utmärkt menn varmvattent är bara ljummet, spelar ingen roll om jag skruvar upp temperaturen. Detta hände efter ett strömavbrott men alla säkringar i huset är hela och går inte varmvattenberedaren och elpannan på samma då de är inbyggda i samma "skåp"? Brukar det finnas ytterligare någon säkring i elpanneskåpet eller vad kan det vara för fel. Problemet liknar en 3-fas spis som går på två faser, funkar men blir inte varm.
/Magnus
Om du har den gamla typen av säkringar så kan man missa att en säkring är trasig trots att den ser hel ut. Markeringens som ska lossna när säkringen går kan vara lös om man känner efter.
Kanske det är fel på blandningsventilen?
/Magnus
Har du ngn termostatbalndare (typ duschblandare) i huset?
Vet inte, men ligger inte en djupare felsökning på elförsörjningen/funktionen nära till hands?
