8 595 läst ·
26 svar
9k läst
26 svar
Problem! Spricka i hela väggen bakom tv:n!
· Västragötaland
· 870 inlägg
Oavsett om du kan fixa till det med spackel och färg, så kommer det troligen att spricka igen, en renoveringsgips löser detta problem. Väggen håller och det är mer kosmetiskt att det är fult med sprickan. Har man en sprickangivelse så kommer den oftast tillbaka när huset rör sig.
Okej, jag är lite osäker vad begreppet putsad innebär om jag ska vara ärlig.Jan-Å skrev:Hm nä Du missförstog inte. Kanske tänkte jag fel :S Men väggen är väl putsad? I så fall tänkte jag att sprickan är i putsen, lättbetongväggen har rört sig vilket spräcker putsen på båda sidor men stenarna är hela och sitter ihop med bruk och armering.
Jag uppfattade sprickorna som lodräta men bilderna visar iofs sprickan både som våg- och lodrät. Har det spruckit lodrätt som jag trodde måste ju stenarna har spruckit hela vägen vilket jag höll för osannolikt. En vågrät spricka däremot kan följa skarven mellan 2 rader sten och då kan förstås bruket har spruckit rakt igenom väggen. :O
Det är en lättbetongvägg som är spacklad på ena sidan så att det har blivit som en yta av puts (spackel).
På andra sidan så är väggen inte bearbetad än så att där är det ren lättbetongyta än så länge.
Spricka är lodrät.
Havsutsikt skrev:
Sprickan är ganska liten så det är knappt att man ser den om man inte tittar efter den.
Sedan så är det ett gammal hus med betongväggar, alla hantverkare som har varit här har påpekat att väggarna förmodligen knappt kommer att röra på sig mer.
Putsad är väggen när man har "klätt" den med putsbruk, ett lager med bruk som ger en slät yta på murade väggar. Men jag kanske är helt ute å cyklar här? är inte väggen murad av lättbetongsten?
Om väggen är gjuten i ett stycke så borde armeringen hålla ihop väggen även om betongen spruckit. Det brukar generellt vara svårt att få sprickor att försvinna genom att spackla igen dom, jag skulle sätta en gipsskiva om det var viktigt att säkert dölja sprickan.
Nja murad och murad vet jag inte om den är. Det är en vanligt lättbetongvägg helt enkelt. :|Jan-Å skrev:Putsad är väggen när man har "klätt" den med putsbruk, ett lager med bruk som ger en slät yta på murade väggar. Men jag kanske är helt ute å cyklar här? är inte väggen murad av lättbetongsten?
Förmodligen vad du beskriver som gjuten i ett stycke.
Väggen består förmodligen av lättbetongblock. De är i ett stycke från golv till tak och om jag inte minns fel 60 cm bred. En tänkbar förklaring skulle kunna vara att du borrat och pluggat för nära skarven mellan blocken. (Speciellt eftersom sprickan verkar så rak). Det brukar inte vara puts på dessa väggar. Det behövs inte, möjligtvis lite spackel i skarvarna. kamilenski´s förslag med genomgående bultar och brickor är mycket bra,
Då har jag lärt mej det också d^_^b ursäkta TS om jag krånglat till ditt liv lite :blushing:JanneL skrev:Väggen består förmodligen av lättbetongblock. De är i ett stycke från golv till tak och om jag inte minns fel 60 cm bred. En tänkbar förklaring skulle kunna vara att du borrat och pluggat för nära skarven mellan blocken. (Speciellt eftersom sprickan verkar så rak). Det brukar inte vara puts på dessa väggar. Det behövs inte, möjligtvis lite spackel i skarvarna. kamilenski´s förslag med genomgående bultar och brickor är mycket bra,
Hur är blocken fästa i golv/tak? armering eller med bruk eller vad? :S
Låter troligt att det spruckt mellan blocken i så fall.
Lyfter tråden lite.
Jag är inte längre orolig för väggens existens.
Ena sidan av sprickan har jag armerat med remsa och spacklat i samband med att hela väggen bredspacklades, där är allt i sin ordning!
Den andra sidan är dock i vardagsrummet och där är allt klart, där vill jag inte göra ngt avancerat.
Hur gör man en smidig lösning för att dölja sprickan så att den inte återkommer?
Snackade med en målare som tyckte att man skulle ta ett tunt lager latexfog och sen "punktmåla" över, hur låter det?
· Västragötaland
· 870 inlägg
savio skrev:Lyfter tråden lite.
Precis som det låter, lite småfusk, syns det inte så finns det inte. Risken är att den återkommer.
