Vi har precis renoverat vårt badrum, och då även bytt toalett. Nu när vi spolar så är det som att vattnet sugs ut och med ett högt ljud som följd.
Vi har kollat så att det inte är stopp någonstans och brunnen är inte full.
Vad kan det vara?
Det låter så här...
Åsa Lund
Finns det en avloppsluftare? Kolla så den inte är igensatt
Var sitter den? På taket? Hur kollar man det?
Hur kollar man det?
I Irre66 skrev:
Hur kollar man det?
Lukta i den, det ska lukta avlopp, annars är den igensatt
Vi har två toaletter, en till på nedervåningen.
Borde inte den andra också låta då?
Det beror på var avslutningen sitter i förhållande till den.. det kan ckså vara så att den drar luft från någon annan stans..
Fast.. det är stopp/dåligt flöde någonstans..
Hur menar du drar luft från någon annanstans?
t.ex. en golvbrunn på samma plan.
Hur kollar man det och hur åtgärdar man det?
En person tittar ner i en golvbrunn och en annan spolar toaletten samtidigt. Om vattnet i brunnens vattenlås " drar sig undan" och släpper in luft i avloppet, så fungerar det som avloppsluftning, fast på fel sätt.
E
Hej! Har också precis renoverat och stött på samma problem. Hur återgäldade du felet? Tack på förhand!
Hej, detta är gubben i hushållet som svarar. Det är inte åtgärdat. Luftning finns och är inte tät, den sitter precis bredvid toaletten som gurglar. Vattennivån i intilliggande golvbrunn gungar till vid spolning men bedömer inte att någon luft dras ner där. Ska renovera köket som ligger under toaletten på nedervåningen så jag låter det vara så länge. Då byts de gamla stammarna, kan vara att dessa är täta. Något annat kan jag inte komma på.
