Hej BH.
Jag har haft en lokal firma att byta ut fönster i källaren till PVC, med problemet att det nu nästan blåser rätt igenom då det är träull inne i urtaget i muren. Träulliten syns både från in&utsida då jag klöst bort det lilla fogskummet som agerar inadekvat isolering.
Firman i fråga har vi haft stora problem med så dom är ej välkomna hit igen. Hur gör jag nu för att täta till det en gång för alla?
Ta ut fönstret och putsa igen träulliten för att sedan montera in fönstret med skum igen?
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 504 inlägg
Det är väl bara att putsa igen det på plats?
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Det skulle vara bra med en helhetsbild på fönstret. Annars är det jag tänker på spontant: ingen vindpapp? Träullit är ju inget vind- eller dragstoppande material. Varför anser du att fogskummet inte är korrekt applicerat eller i tillräcklig mängd?
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Ok. Gräp ur träulliten så att du kan skumma om med tillräcklig mängd.
Det är ju absolut en idé. Enligt papperna från 1957 så är det 25cm grundmur och det verkar stämma efter mätning. Har trott att det på något vis varit inner-/yttermur med träullit emellan, tokigt men sant, men inte utan anledning.
Här kommer en lite vettigare bild, djupt skikt träullit runt om hela karmen.
Hackade med en skruvmejsel i ullen och den försvann ca 10cm ner innan den tog i murblocket.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Då så. Då har du att göra
