1 073 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Problem ny VP Nibe s735 och nya radiatorer
Jag har ett problem med vårt värmesystem som jag behöver hjälp med ny VP nya radiatorer samt spolat hela systemet
1. Kalla radiatorer på övervåningen: Trots att alla radiatorer och golvvärme är öppna på max, är radiatorerna på övervåningen kalla, och en radiator är helt kall hela tiden.
2. Spolning: De spolade hela systemet tidigare, men problemet kvarstår.
3. Värmepumpens inställningar: Efter att de justerade värmepumpens kurva till 5/2 (från 7/3) har radiatorerna och golvvärmen blivit kalla. Elförbrukningen har också ökat kraftigt (115 kW på två dagar), vilket känns onormalt.
4. Eventuella luftproblem: Jag har luftat radiatorerna, men problemet kvarstår, så det verkar som att det kan vara något annat som påverkar cirkulationen eller systemets balans.
Tack på förhand
Tack på förhand
Dålig fart på cirkulationspumpen?
Är systemet injusterat gällande förinställningen på radiatorventilerna/gv-shunten och gv-slingorna?
Om radiatorventilerna mm står max öppna på förinställningen så kommer vattnet att ta den lättaste vägen och det är radiatorer/gv-shunten på markplanet.
Som @Demmpa skriver så är det högst sannolikt att systemet inte injusterat utan någon/några radiatorer ”kortsluter”, och även om det är spolat så finns det väldigt troligt ändå en del luft kvar som kan ställa till det.
Man brukar sträva efter ca 7 graders skillnad på tillopp och retur på radiatorerna. Om du googlar lite så hittar du säkert en guide för hur man justerar in detta. Men det är något som din VP-instsllatör borde gjort.
I följande inlägg finns det några dokument angående injustering av värmesystem,
https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-ner-bergvaermepannans-elfoerbrukning.437257/#post-4508446
Steg 1, injustering av förinställningen så att det blir "rätt" flöde/tryckfall/difftemperatur över varje enhet, på så sätt säkerställs att alla enheter får tillräckligt med flöde/energi.
Steg 2, injustering av värmekurvan (kurvlutningen och parallellförskjutningen) så att det blir lagom framledningstemperatur för att precis hålla rätt rumstemperatur.
Steg 3, montering och injustering av termostaterna så att de nästan börjar strypa flödet vid normala rumstemperaturen.
