Jag har på källarplan (halvt sutteräng) problem med ventilationen i ett av mina rum (det som är på 35kvm enligt bilden).
I rummet har jag två tilluftsdon som ska ta in luft utifrån. Men dels för att dörren är väldigt tät in till detta rum och att det är ytterliggare en dörr till frånluftsdonet gör att luften står still i 35kvm rummet.
Jag funderade på om det bästa vore att köpa någon motoriserad pax fläkt eller liknande för att få igenomströmning i rummet.
Antingen att byta ut ett av frånluftsdonen till en motoriserad fläkt som tar in/eller blåser ut luft. Men jag vet inte om detta är effektivt då båda kommer sitta på samma vägg.
Det andra alternativet är att sätta en göra ett hål i väggen där dörren finns. Eventuellt genom att att sätta en motoriserad fläkt där som drar ut luft (för att få in luft från tilluftsdonen).
Är det någon kunnig som vet hur jag bör tänka?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Om dörrarna är så täta så bör du ordna att luften kan ta sig till frånluftsdonet. Finns speciella dörkarmar som är gjord för just detta. Eller så får du sätta in ventiler i dörr eller väggarna mellan. Går ju också att bara kapa dörrarna.E Emerald skrev:Hej,
Tack på förhand!
Problemet är att vi värdesätter ljudisolering mellan det vänstra rummet och det högra (mitten är en passage). Det var därför jag gärna skulle vilja få till en lösning utan att göra inverkan på ljudbarriären mellan vänstra rummet och passagen, vilket ledde mig till lösning med fläkt driven på el. Vilken är den näst bästa lösning utifrån vad jag skrivit?T Tompafix skrev:
Fläktar
Överluftsdon är till för inomhusbruk. Sök på ljuddämpat överluftsdon så får du bra resultat.E Emerald skrev:
