4 230 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Problem med ventil (pop-up) i badkar
Jag har ett kopparbadkar med en pop-upventil från Tapwell. Problemet är att när jag ska tömma badkaret på vatten så fastnar ventilen i botten som om det blir vakuum/baksug. För att få upp den måste jag slå bredvid ventilen med ett välriktat knytnävsslag… Inte så bra för knogar eller kopparplåt. Jag har köpt en ny ventil men det blir samma sak. Antar således att det inte är fel på ventilen i sig utan på min rörmokare som bara kliar sig i huvudet.
Det är inga problem att trycka upp/ner ventilen när badkaret är tomt.
Det går att skruva på ventilen för att få den att höja/sänka sig något men läget spelar ingen roll. Samma fenomen med vakuum uppstår.
Vad är det som är fel? Att det är någon form av skit bakom spakarna håller jag för troligt men tipsa gärna.
tack!
tack!
Går avloppsröret från badkaret ändå ner i vattnet i golvbrunnen, prova att lyfta upp det och se om vakuumet försvinner. Om avloppsröret inte går ner i vattnet bör inget vakuum kunna uppstå. Prova då att smörja gummipackningen på Tappwellventilen med något vaselinB bngolfer skrev:Hej,
tack!
Tack för förslaget! Röret går inte enda ner men jag ska testa att smörja. Men den funkar som vanligt när inget vatten är i karet.T Tompafix skrev:
