Det kommer ingen kolsyra ur vattendispensern. Manualen felsökning säger tom gastub, den är inte tom utan ny. Jag har provat med två nya.
Jag har även försök låta vatten ringa länge för att se om kolsyra kommer men utan resultat. Med väl lite kolsyra så pumpar vattnet ömsom hårt ömsom löst. Men valet mycket kolsyra kommer endast en liten skvätt vatten och sedan inget. Valet kallt vatten har normalt flöde.
Tar tacksamt emot förslag på lösning.
Flaskorna är vägda så de är fulla. Jag såg att nummer två jag satt i såg annorlunda ut i toppen, se videon. Den på bilden har fungerat. När jag lossade tuben för att filma var det äntligen tryck från tuben och ljudet hörs i videon. Efter det satte jag tillbaka den och nu fungerar det. Kan kanske vara något glapp i fästen som triggar ventilen i tuben? Jag hade lossat tuberna flera gånger och satt tillbaka den. Jag hade heller inte bytt tub på länge efter att kolsyran tagit slut.
Tack @electroluxaren Behjälplig som alltid! Översikt av en gaspatron med fokus på toppen som visar en ventil, på ett suddigt köksbord.
Thohar81 och 1 till
