Vi har byggt ett trädäck runt vår uppblåsbara spabad. Nu har vi problem med att allt regnvatten inte sjunker undan. Så efter varje skyfall så har vi fått pumpa undan regnvattnet som FYLLT hålet. Vi gjorde underarbetet så här: Först utgrävnad till ca 70 cms djup. En träram byggdes upp av horisontella reglar för att stötta upp sidorna så det inte blir jordras. Ca 15 cm lager stenmjöl lades i botten som packades. Sedan la vi ut marksten 35 x 35 cm med ett mellanrum på ett par centimeter plus lite stenmjöl ovanpå för att jämna ut. Kan en stenkista bredvid trädäcket avhjälpa problemet med vattenavrinningen eller vi har gjort det så tätt så det bara är att ta upp allt och göra om/göra rätt? När spa:et är på plats är där cirka 5 cm mellanrum mellan spa och trädäck runt om hela.
Tacksam för hjälp, hälsar de dränkta amatörerna
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
Det fattas ju dränering från ”gropen”
Det skulle ha legat en dräneringsslang från botten av gropen, nere i gruset, som leder bort vatten som samlas i den.
Kanske går att ta upp delar av trallen och få ner en ledning som ni ansluter till ledningen för regnvattnet från stuprören.
Men inte monterar man en dränkbar pump i en grop med jord och annan smörja. Den kan var gå sönder inom en snar framtid.
Är marken under, det som syns på bild, genomsläpplig så fungerar det att gräva en ”stenkista” som infiltrerar vattnet ned till grundvattnet. Men långsiktigt är det bäst att ordna så att vattnet kan rinna bort av sig själv.
Man får ju såklart sätta ner ett rör och en liten grusbädd i botten. Det kommer fungera, en enkel Jula-pump som hänger i ett snöre och en slang som leder bort vattnet till dagvattnet så är det en snabb lösning på problemet. Sedan får man väl fundera en permanent lösning som inte behöver aktiv pump. Tänker mer så att TS kan bada i sitt spabad nu under semestern. Stenkista funkar men det är ju lite mer grävjobb än ett litet fodrat hål och en pump för 299kr med nivåvippa.
Skruva loss några trallbrädor på lättaste stället och gräv ett dike från gropen ut till en ny grop i gräsmattan där ni gräver ner en vattenkasett. Den behöver så klart ligga djupare än pool-hålet. Dra ett dräneringsrör mellan https://www.biltema.se/bygg/vvs/dranering/stenkista-2000032604
Obs. Kasetten ska viras in i markduk för att inte sättas igen av jord
Iof mer luftvolym i den än med Sten men du har helt rätt i sak, mkt pengar för lite plast. Röda drickbackar för 33cl flaskor går också lika bra. (Så länge det inte ska köras bil på ytan)GoC skrev:
Eller en bit av en 600mm vägtrumma, eller annat gratis rörstump som man råkar få tag på helt gratis.O olofh skrev:
