1 468 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Problem med varmvatten?
Hur varmt får ni i eran dusch som max? får ej mer än 40 grader på fullt med en panntemp på 60 grader.
Tar det lång tid att få fram varmvatten till handfatet på toaletten ? tar ca en halv minut att få fram det i vårat hus är det riktigt?
Idag hade sambon duschat kollade på pannan och den stog i 51grader men var iskallt i duschen även på full värme.
Hur kan det komma sig?
Huset är ett Älvsbyhus höner med en nibe 310P
Mvh Tobbe
Mvh Tobbe
Tiden beror väl mest på längden, men teperaturen kan ju bero på termostaten. Det finns både begränsning i varmvatten blandaren på pannan och i termostaten. Om ni öppnar i tvättstället på full värme och det blir varmare där så sitter ju problemet i duchblandare. Den kan också ha hängt sig.
Ja presis. fins ju blandventil vid varmattenberedaren som kan stå fel eller vara trasig. Samt blandaren i dushen.
hur långtid det tar att få varmvatten beror på hur långa rören är från varmvaten beredaren till dushen.
Vattnet i rören svalnar, så du måste spola till det nya vattnet i beredaren nåt tappstället.
