Jag har problem med varmvattnet som inte blir riktigt hett.
Vi är ganska nyinflyttade och jag försöker förstå mig på värmepumpen med blandat resultat. Problemet uppstod för ett par veckor sedan efter att jag tillfälligt kört ”reservvärmetermostaten” för att kunna fylla badkaret med hett vatten. Vet inte om det har ett samband eller om det bara var en slump att problemen uppstod efter det. Med andra ord har jag inte ändrat några inställningar sedan tidigare.
Det jag själv kan konstatera är att expansionskärlet hade väldigt lågt tryck och jag misstänkte att något var fel där. Läste då att man kan trycka in ventilen för att kolla så att det inte läcker vatten. Det kom endast luft men problemet var att trycket var så lågt att ventilen inte trycktes tillbaka när jag släppte och all luft som fanns kvar åkte ut. Nu har jag noll tryck i expansionskärlet. Kan detta påverka värmen i vattnet?
Vi har inget problem med övrig värme i huset. Här är lite info om värmepumpen och hus.
  • 65+65 kvm, entréplan och inredd källare
  • Endast värmegolv som värmekälla uppe och nere
  • Bergvärmepump CTC Ecoheat 7.0
  • Temp elpanna: 52 grader
  • Maxeffekt elpanna: 6kW
  • Framledningstemp: 40 grader
  • Max tillåten framled.temp: 65 grader
Är det expansionskärlet som är källan till problemet eller har ni tips på andra saker som kan vara fel?
Tack!
Kan för lite om värmeväxlare så kan bara gissa att det påverkar. I varje fall så kommer du att framgent få problem med värmen också då systemet inte kan balansera, du får helt enkelt för lite vatten i systemet om du inte aktivt fyller på.
Så du bör fylla luft i expansionskärlet.
Om du inte har så köp en cykelpump med lufttrycksmätare, funkar utmärkt.
Fyll luft och samtidigt tappa ur vatten, tex genom säkerhetsventilen, så systemet blir balanserat på ca 0,6 kg.
En värmepump förlorar i verkningsgrad ju högre temperatur den ska pumpa till. För god energibesparing brukar varmvattnet bli mellan 45-55 grader i en värmepump. T.ex. varannan vecka körs höjning till 60-65 grader, ofta med el-patronen, för att motverka legionella bakterier.
Tack för input! Ska absolut fylla på med luft i expansionskärlet.
ok, menar du att jag ska ändra inställningarna? Nu står pumpen på 52 grader så det borde väl vara rimligt? Gör pumpen själv en höjning för att motverka legionella?
