17 128 läst ·
17 svar
17k läst
17 svar
Problem med utökning av antenn uttag -kopplade i serie
· Västerbottens län
· 18 090 inlägg
Ja du IT snubben, datorer klarar du nog men elläran var det sämre med, 3 db råkar vara precis en halvering/delning.
Vad jag undrar är vilken uttagsdämpning har du i dina nya uttag?
Om du ska ha fyra nya uttag så får du minst 6 db dämpning om du väljer rätt uttag, dvs en fjärdedel av signalen blir kvar. I praktiken så försvinner en del i förluster också.
Du kan ha monterat uttag för stora centralantennanläggningar och de brukar ha liten genomgångsdämpning och stor uttagsdämpning för att få en enkel kabeldragning i stora hyreshus. Detta kräver en fet signal från början.
Vad har du för kabel, är det sån där tunn ushlig anslutningskabel så försvinner en massa db där också.
Prototypen
Prototypen
· Västernorrland
· 2 108 inlägg
Jösses, nu har jag fått lära mig 2 saker idag.
Att räkna med decibel är tydligen absolut inte mitt område. Håller mig ifrån detta ämne framöver.
· Västerbottens län
· 18 090 inlägg
db är logaritmiskt och istället för att räkna dämpning och förstärkning i antal gånger så kan man addera db istället (3+3+3+3=12 db alt 2*2*2*2= 16 ggr, effekt), med 100000 ggr så ger det 100db vid spänning och 50 db vid effektangivelse.
Spänningsförstärkning i dB: Av= 20*log|(Uut/Uin)|
dB = 10 * log10(Put/Pin) för effektkvoter
dB = 20 * log(Vut/Vin) för spänningskvoter
Vad som trasslar till det hela är att det blir dubbelt så mycket om man räknar på spänning mot effekt, men man lär sig.
Inom audio är 3 db höjning knappt hörbar/märkbar, men effekten är dubbel.
Prototypen
Prototypen
