1 364 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Antenn-problem
Vi har en antenn på taket 4:an fungerar dåligt, 2:an och 1:an ännu sämre. Om jag håller fingret på Antennkontakten fungerar det bättre. Det har inte varit några problem alls tidigare.
Jag har tagit ner antennen för att byta vindskiva och sedan satt upp den i samma riktning och höjd.
Om grejorna fungerade utan problem innan du tog ner antennen så får du kolla upp hur du har kopplat in antennkabeln.
Glappkontakt och oxid är saker som kan påverka antennfunktionen.
Kanske klippa av en bit av koax-kabeln och få fram ny frisk koppar.
Då hade jag öppnat kopplingsboxen på antennen och kollat anslutningen där, sedan samma sak i andra änden på tvn. Funkar det fortfarande inte hade jag dubbelkollat riktningen på antennen, gärna med kompass mot rätt sändare (kolla på terracom.se). Funkar det fortfarande inte, byt coaxialkabel!
