Jag har problem med min universalsensor som har tre tempsensorer anslutna. Det började med att temperaturen låste sig. Försökte med både Soft Reconfiguration och vanlig med resultatet att alla tre visar 0,00. Tog då bort den ur systemet och lade till den på nytt men de visar fortfarande 0,00. Jag har inte ändrat något rent fysiskt och jag har väntat åtminstone 12 timmar mellan de olika åtgärderna för att se om de hoppar igång. Startat om HC2:an.
Någon som vet vad felet kan vara?
Du kan ju börja med att förklara vad för slags apparat du har problem med, HC2 kan betyda mycket.
Protte
Ursäkta om jag var otydlig det är en Fibaro HomeCenter2 med Fibaros Universalsensor med tillhörande tempprobar. Allt har som sagt fungerat tidigare.
