Håller på att bygga om badrummet och ska då byta "vanlig" toalett mot vägghängd (Fruns idé). Hursomhelst vi kommer då också att flytta toaletten ca 50 cm i sidled varvid den gamla talettanslutningen måste flyttas Allt kommer sedan att döljas bakom en halv installationsvägg (som jag också kommer att göra demonteringsbar).
Få golvet med tätskikt och klinker redan är klart är det inte aktuellt att bila upp några rör för att byta dem.
TIll mitt problem.
Röret som kommer upp ur golvet har en ytterdiameter på 130mm och en innerdiameter på 118. Då toaletten ska flyttas ca en halvmeter behöver jag gå vidare med 110mm rör. Hur får jag till denna övergånv på ett bra sätt?
Jag har provat PURUS nipplar 123/110 och den passa i röret som kommer upp ur golvet men är omöjlig att pressa ner ett 110 rör i då. Vanliga avlopps manchetter kan jag trycka ner 110 rör i, men det är lögn att kränga dem över 130mm.
Några förslag??
apotekarnes
Du har antagligen "typ" en sån här som sticker upp:
http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=58
Den är ca 130utv, och levereras med en tätningsring. Där borde nog ett 110-rör gå ner Har du haft toaletten ansluten där tidigare måste du väl haft nån slags tätningsring då också?
Det påminner väldigt mycket om den hos rinkaby.
Det som bekymrar mig är yttermåtten. Jag har en motsvarande toalettanslutning som följer med den nya toaletten, och på den kan jag kränga på manchetten med 110 rör innuti, men när jag tar samma manchett till röret i golvet så är det tjockare gods på det röret med resultat att jag inte lyckas kränga över manchetten.
Det är riktigt, den gamla tätningen var en vanlig svart gummimanchet, men den gick tyvärr i väg till tippen med den gamla toaletten för ca 6 månader sedan så jag vet inte vilken dimension den hade.
Var och pratade med en rörmockare (igen) Den här gången sa de att det finns både vita och svarta manchetter. De svarta var visst för gjutjärn (vilket jag hade använt). med en vit så gick det att kränga över. Allt frid och fröjd med ett tätt och luktfritt avlopp.
