Jag behöver hjälp i hur man ska tänka kring taklister för att dölja skarv mellan gipsvägg och innertak. Gliporna är olika stora och problemet uppstår när man ska sätta list över fönster och vid takbjälkarna. Hur löser man detta på snyggaste sätt? Största glipan är runt 3 cm. Ojämnt på olika väggar.
  • Rum under renovering med oslipade gipsväggar, fönster och vitmålat innertak med synlig takbjälke.
  • Rum under renovering med gipsväggar, synlig takbjälke och ojämnt tak, samt en väska på golvet.
Kanske bara sätta en liten smyglist som målas in lite diskret, eller nån kvartslist om du vill ha lite rundare form.
Skulle nog jag prova. Kan ju alltid ta en liten bit och kolla hur det kan tänkas se ut.
Kanske blir skitfult vad vet jag :)
Men det är en tanke iaf
Det är ut som det inte är en 90 graders vinkel mellan tak och vägg och det kan ju ställa till det lite. Nu finns det visserligen taklist med andra vinklar men jag hade nog valt att foga skarven istället.
Du tänker att man fogar överallt eller enbart på de ställena som inte är 90 grader?
Nu har jag inte sett hela rummet men skulle foga det jag ser på bilden.
Tack för svar men glipor större än 3cm, går det bra att foga eller blir det fult?
Hur långt ifrån vägg slutar taket? Det är lite avgörande på vad man kan tänka sig för list!
För initialt tänker jag typ skugglist, sen får man montera den antingen på tak eller vägg för att täcka glipan.
Vi hade skugglist i ett liknande rum tidigare men var inte riktigt nöjd med det så vi lät en målare foga det. Vi hade ganska rejäla glipor eftersom vi byggde det för att ha lister men målaren fixade det bra.
Vet dock inte om han bara använde fog eller något annat vid de största gapen.
Kan jag spruta in fogskum för att jämna ut ojämnheterna och därefter sätta list ovanpå?
