7 133 läst ·
11 svar
7k läst
11 svar
Problem med sprickor både invändigt och utvändigt i hus byggt med Porotherm block
Vi känner att vi behöver kunnighet i hur vi ska/bör gå vidare med vårt hus som vi lät bygga för 5½ år sedan som sedan dess bara spricker mer och mer både på fasaden och på innerväggarna i huset. Huset är byggt med Porotherm block från Wienerberger och har sedan putsad fasad samt putsade/bredspacklade innerväggar.
Byggaren har varit på plats och konstaterat sprickorna, vi har låtit Wienerberger komma hit och titta, haft två besiktningar där detta påpekats men ändå vill ingen ta i det.
Byggaren lagade i alla sprickor i fasaden efter två-årsbesiktningen men redan några månader senare började det spricka upp igen och det kommer ständigt nya sprickor fortfarande. Oftast kan man härleda dem till att de "följer" blocken.
Sprickorna inne brukar börjar som mindre krympsprickor och "springer sedan iväg" likt ett glasskott och skrider sig både vertikalt och horisontellt.
Nu är det tom så att några sprickor blivit så pass stora så att väggen inte längre är plan när man känner över sprickan.
Finns det någon annan som varit med om något liknande med dessa block? Vi har hört talas om ett större bygge med samma problem, men har tyvärr inte hela bakgrunden mer än att det bör vara ute på Österlen någonstans.
Hur ska vi gå vidare? Vem vänder man sig till? Kan man få juridisk hjälp på något sätt?
Tacksam för alla tips!
Nu har jag ingen som helst kunskap vad gäller problem som kan uppstå med dessa håltegel som jag förstått att det handlar om. Men man undrar ju om rätt bruk använts (el. dryfix fogskum?), eller om det finns problem med markvibrationer eller sämre bärighet under en del av grunden så du fått sättningar. Är sprickorna jämnt fördelade över fasaden? En bild fasaden kunde underlätta, men det känns ju som att man bör fokusera att klarlägga ansvarsfrågan, det låter ju inte som ett förlopp (sprickbildningen) som är enkelt att stoppa ändå.
Kanske skulle det postas i juridikforumet?
/A
/A
Hur har ni armerat putsen? Hur är grunden byggd? Stämmer utförandet med ritningarna? Väggarna rör sig så putsen måste kunna hantera det.
Idag rekommenderas att hela ytan nätas för att undvika sprickor.
Utan att se huset, kan man börja med uteslutningsmetoden. Pricka av:
- bruk till blocken (blandningsförhållanden/typ/grund)
- armeringsjärn mellan skiften
- armeringsnät
Började ni upptäcka sprickor först två år efter uppförandet av huset?
Om ovannämnda puntker är avprickade, misstänker jag en vek platta på mark. Av någon anledning brukar konstruktörer snåla på armeringen, och ofta nöjer sig med endast tre stycken nedre armeringsjärn i voter. Betraktar man voten som en balk, och kalkylerar med att den kan utsättas för vridmoment upp eller ner, inser man att överkantsarmering är lika viktig. Dvs, voter bör armeras båder i neder-, och i överkant. Husets hörn kan antingen sätta sig, eller tvärt om.
Finns sprickorna på vissa väggar, eller på alla? På bärande väggar, eller också på skiljeväggar? Sprickor i anslutning till dörr- och fönsteröppningar?
- armeringsnät
Jo då. Det skall armeras, specielt under och över fönsteröppningar. Det finns olika typer av armeringsjärn. Vanligt kamstål kan användas i lättbetong, då man lätt kan fräsa spår i den. Till Porotherm finns det en platt variant.Stefan N skrev:
Puts ska alltid nätas. Det behöver inte vara stålnät, utan kan vara glasfibernät till tunnputs (utvändigt), som med fördel kan användas inomhus till gipsputs.
Har svårt att tro att det skulle vara problem med själva blocken. I stort sett alla hus här i Bayern där jag bor är byggda av Porothermblock (eller Poroton som de heter här), och jag har varken sett eller hört om dylika problem.
E enjoy skrev:Vi känner att vi behöver kunnighet i hur vi ska/bör gå vidare med vårt hus som vi lät bygga för 5½ år sedan som sedan dess bara spricker mer och mer både på fasaden och på innerväggarna i huset. Huset är byggt med Porotherm block från Wienerberger och har sedan putsad fasad samt putsade/bredspacklade innerväggar.
Hur har det gått för er?K KW78 skrev:
Hej,E enjoy skrev:Vi känner att vi behöver kunnighet i hur vi ska/bör gå vidare med vårt hus som vi lät bygga för 5½ år sedan som sedan dess bara spricker mer och mer både på fasaden och på innerväggarna i huset. Huset är byggt med Porotherm block från Wienerberger och har sedan putsad fasad samt putsade/bredspacklade innerväggar.
Jag har byggt hus i Limhamn för 15 år sedan med porotherm block och jag har inga problem med sprickor någonstans.
Vi har använd nät och tjock puts och gjutit alla bärande balkar med armerings järn.
Troligtvis ni har gjort fel i utförande eller använt fel material.
Med vänlig hälsning, Anto
