Installationen har funkat fint i flera år, men sedan ett tag tillbaka så släcktes 3 av 6 infällda spotlights. Dom 3 som lyser slocknar efter en stund om man dimmar upp till 100% effekt eller laddar eltandborste samtidigt. Vad är sönder? Strömbrytare, dimmer eller något annat.
Så tacksam för svar! /Micke
Se bifogade bilder.
Se bifogade bilder.
E etompau skrev:
Dimmerfunktionen funkar som den ska, på 3st lampor iaf.E etompau skrev:
Har bytt skiftat lamporna och alla är hela. Ljuskällan se bild.
Kostsamt att börja byta ut saker om det inte är fel på dom.
Ska fiska ut den här och mäta. Hur ska jagE etompau skrev:
mäta för att säkerställa att den är sönder? Införskaffat multimetermåste jag köpa exakt likadan transformator ifall det visar sej att den är sönder?
Bästa svaret
Mät att du har nätspänning fram till den (230 V!) och kolla om den ger någon spänning på 12 V-utgången.
Exakt samma är väl inte nödvändigt. Du behöver kolla effekten (20-70 W) och att den är dimbar och att den fysiskt får plats i hålet.
mätte fram 215 volt till trafo, men gav inget utslag vid 12V sidan, alltså 0 när jag mätte på 200V inställningen med multimetern, antar att vi hittat felet!? Nu bär det iväg till stan! Tack som Faan!!E etompau skrev:
Produkter som diskuteras: "multimetern"
Multimetrar
Multimetrar mäter spänning, ström och resistans och används för att felsöka apparater, batterier och elektronik. En digital mätare visar värdet i siffror och mäter ofta också frekvens och kapacitans. Välj en mätare med True RMS för att
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 170 inlägg
Du mätte väl AC även på sekundärsidan?
Mätvärdet ska man dock inte titta så noga på då strömmen kan vara ful, dvs multimetern klarar inte att ge ett korrekt TRMS-värde. Utan man får vara nöjd om man mäter någon AC-spänning.
Självbyggare
· 10 580 inlägg
Stort kred till dig som både återrapporterar och vill göra rätt för dig!Mikael johannesson skrev:
Det är sådana som du som gör att många fortsätter hjälpa okända på nätet.
