Hej, jag har ett spabad med 2-stegspump 1-fas. När jag slår på strömmen så går pumpen upp i högfartsläge för att efter ca 1 min gå ner till lågfart. Allt frid och fröjd. När vattnet har nått rätt temp så slår pumpen av. När automatiken efter ca en halvtimme ska starta pumpen på lågfart så brummar den utan att pumpa och den blir varmare och varmare tills jordfelsbrytaren löser ut. Har kollat att pumpen får 230V. Testat flera gånger och samma fenomen hela tiden. Ingen fukt i elboxen på pumpen. Vad kan vara fel? Pumpen kan alltså gå på lågfart vid uppstart men alltså inte när automatiken slår till.
Tacksam för idéer!
