Råkade bli ägare till ett Neptun/Iqcue Spabad när jag köpte hus nyligen. Det känns som en rätt "smäckig" modell, och är kanske inte något jag valt själv om jag inte fått det på köpet, men nu har jag det och vill gärna få det att funka, speciellt som det fortfarande är att betrakta som ett det fel som bör åtgärdas på säljarens bekostnad. Problemet är att jag aldrig lyckats få det att fungera som avsett, får felmeddelanden om "Lågt flöde" och "Dry" i värmeelementet efter ca 30-60 minuter, varefter värmaren stängs av.
Cirkulationspumpen fungerar bra när den funkar, och flödet verkar ok medan pumpen går. Pumpen slår dock av, oklart om den gör det innan styrkortet larmar eller om den stängs efter, då värmaren ändå slås av för att undvika överhettning.
Har haft en reparatör här tre gånger och bytt både styrkort och givare till värmeelementet, men har fortfarande samma fel. Börjar bli lite fundersam då räkningen för delar och arbete tickar iväg, utan att man kan lösa problemet. Någon som haft samma problem? Några ljusa idéer på vad jag kan göra för att felsöka på egen hand?
Tack!
Peter
R
Kolla så det inte har kommit något in i returrören och sitter på ett olämpligt ställe , en sil , krök e.t.c
kan var en strumpa eller leksak som kommit in .
Den larmar på fel flöde och stänger värmaren , normalt när det är något stopp i rören eller pumpen
PeterDaniel
Tack!
Skall kolla, men det verkar så underligt när flödet är alldeles utmärkt när pumpen går, sedan stängs den av efter en viss tid. Brukar det sitta ngn säkring el motsvarande i själva pumpen, eller styrs allt normalt från styrkortet?
R
För att veta om det finns någon säkring så måste man ha ett EL-schema , brukar vara svårt att få tag i rätt sort men tror inte det finns en säkring på den , det som kan finnas är en TK ( termosäkring in byggd i motorn ) som bryter när den blir för varm , samma resultat blir om pumpen går tungt eller har ett stopp framför sig .Detta kan hända om motorn är lite deffekt och inte orkar med att gå runt på ett bra sätt , den blir varm .
Sätt fast en utegivare på motorn ( inne/utetermometer ) med max/min så kan du se om den ökar i temp .
Du säger larm Dry då är det nog flödesvakten som inte blir påverkad som den ska , då ska värmare och pump stanna
