Milkshaken
Tecumsehmotor 5Hk är det på den, förmodligen från -96-97 enligt sprängskisserna..
Frågan är vad fan som är felet med den, den vandrar i tomgången, när jag har justerat luftskruven (Tror jag) och bränsleskruven så den låter som den ska, bra varv och allt, så drar jag i driven, och det går alldeles utmärkt, sen ska jag jag dra igång skruven, och då får den det jäkligt jobbigt, likdant om jag drar i skruven först,, det går bra, men när jag sen ska driva framåt, så går den ner i varv, ibland stannar den, och ibland återhämtar den sig efter typ en halv minut, men den återhämtar sig bara om jag släpper driv och skruv....
Frågan är först och främst: Hur är grundinställningen för regulator, bränsle, och luftskruvarna? Jag misstänker att den förre ägaren har skruvat dessa helt åt fanders..
Det finns inget luftfilter heller på den modellen, utan det är rakt inblås bakom en skyddskåpa... Kan det vara lönt att plocka ned förgasaren oxå eller ?
Hade precis samma problem som dig.
Problemet var då att hela flottörhuset var fullt av bensin.
Jag tömde och justerade flottören en aning (Stänger tidigare) sen gick som den skulle igen.
Milkshaken
Tömmer man på den "fjäderknappen" som sitter på undersidan av flottörhuset? Hur justeras flottören?
Idag köpte jag HAYNES handbok för SMÅ MOTORER.... Hoppas kunna fixa det själv....
Kom gärna med flera tips...
