Har börjat få problem med att remmen som driver matningen i min hyvel Proofy EHM260. Remmen hoppar av på senare tid mer och mer.
Öppnade skyddet och såg spår av gummi bitar, troligtvis kommer det från gummit fasats av (se bild). Jag har tittat på sprängskissen och kan inte se om det verkligen skall sitta något gummi där eller om det är tidigare ägare som modifierat detta. Kan någon ägare av liknande hyvel (Metabo, Electra Beckum för att nämna några), se om de har samma lösning med gummi? Eller om någon vet var man i så fall skall beställa detta.
Kan problemet härstamma till att remmen töjts ut och nu har problem med att driva matningen? Bör jag istället ta bort allt och beställa en ny rem?
  • Internt maskinellt system med kedja och kugghjul på en Proofy EHM260 hyvel, med synliga gummiavlagringar.
L
Ska remmen ligga över den där så är det nog kanske en remspännare och en form av rulle kanske , lossa muttern och se hur det ser ut
  • Sprängskiss av maskin med numrerade delar, teknisk illustration, reservdelar markerade med rött.
Nu är min hyvel lagad igen.
Ni som har samma gummibussning som rem löper över - det finns inga reservdelar längre. Vad ni kan göra är att ta bort gummi och köpa den korta moderna remmen. Clas Ohlsons reservdelar har börjat ta slut. Lättast är ringa Luna/Lindmarks eller köpa Metabo 260 delar på nätet.
