3 648 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Problem med nuvarande grusgång
Hej alla, tänkte höra mig för vi har idag en grusgång som går från parkering upp till entren. Problemet vi har med grusgången är att man sjunker ner väldigt när man går på den lite som kvicksand. Vet någon om det finns något bra tips på att göra den "fastare" tex blanda ner sand i den eller måste man göra om göra rätt?
Hej, Tack för alla svar! Det är jord längst ner sedan är det markduk och sen ca 15 cm ärtsingel. Vilket jag förstår inte är det ultimata sättet att göra det på. Bäst vore kanske att ta bort det och packa makadam längst ner och sedan lägga ett tunnare lager ärtsingel ovan på det. Men tänkte bara om det finns någon snabbare lösning. Tex skala bort några cm ärtsingel blanda i sand och sedan lägga några cm ärtsingel ovanpå det.
· 4 653 inlägg
Ärtsingel är att jämföra med ett bollhav!
Man sjunker ner.
Ta dit en maskin som tar bort all ärtsingel och fyller på med gårdsgrus 8-16 (reservation för felaktig storlek).
Ärtsingel är runda och fina och mjuka att gå på, men man sjunker ner som du säger.
Gårdsgrus är modellen för dig.
Man sjunker ner.
Ärtsingel är väl ok, men inte i tjocka lager. De bör nog inte vara i tjockare lager än 1-2cm, och ligga ovanpå hårt packad grus/bärlager/väggrus. Sedan bör det krattas med singelkratta minst en ggn/vecka. Bortsett från att göra snyggt så hjälper det till att hålla nere ogräset som annars gärna vill komma.
