Att låta trästommen gå ned under mark och bara klä med en skiva är en fullkomligt idiotisk ide. Jag har varit med och rivit en sådan konstruktion som var ungefär 30 år gammal och syllen hade samma hållfasthet som fuktigt knäckebröd och var ganska färggrann av mögel.
Glöm det.
Jag skulle såga av stolparna nedtill ungefär 43 cm över betongen. Sedan skulle jag mura två varv Lecablock som bygger ungefär 20 cm på höjden per varv. Då lecablocken är färdigmurade skulle jag lägga ut bitumenfiltremsan ovanpå och så ta en plankstump med samma tjocklek som syllen och använda den för att rita ut exakt var stolparna skall kapas. Sedan kapa dem och sätta in syllen.
Tar man 2-3 meter i gången och stöttar väggbandet litet så skall det säkert gå bra.
