5 454 läst ·
5 svar
5k läst
5 svar
Problem med Nilfisk E145.3 högtryckstvätt
Har haft min Nilfisk E145.3 i nåt år men används bara några enstaka gånger per år för att tvätta bilen.
Den går att köra i ca 20 min innan den dör. Sen efter några minuters vila hoppar den igång igen för att fungera en stund innan det blir samma sak igen.
Den verkar gå så länge jag kör den, men släpper jag handtaget så är det ett lotteri om den ska lägga av igen eller fungera en stund till.
Galet frustrerande när man är mitt upp i en tvätt och måste stå och vänta i flera minuter om och om igen.
Har tyvärr ingen garanti kvar så funderar på om jag ska försöka laga den själv, men vad kan problemet vara?
Någon som varit med om nåt liknade?
För närmare 10 år sedan hade jag ett ex av den minsta högtryckstvätten från Nilfisk som betedde sig på samma sätt. Tyvärr lyckades jag inte lösa problemet utan den fick gå hädan. Jag misstänkte dock att det var någon tätning eller liknande som hade skadats då jag anslutit den till varmare vatten än vad som var godkänt (jag tror att max vad ~25°). Sedan köpte jag en ny (förmodligen en föregångare till den du har) som skulle gå att koppla till varmvatten (max 60°C).
Tyvärr så har jag ingen lösning på ditt problem än att skaffa en ny tvätt.
Ja den beter sig lite konstigt åt.J johmi skrev:För närmare 10 år sedan hade jag ett ex av den minsta högtryckstvätten från Nilfisk som betedde sig på samma sätt. Tyvärr lyckades jag inte lösa problemet utan den fick gå hädan. Jag misstänkte dock att det var någon tätning eller liknande som hade skadats då jag anslutit den till varmare vatten än vad som var godkänt (jag tror att max vad ~25°). Sedan köpte jag en ny (förmodligen en föregångare till den du har) som skulle gå att koppla till varmvatten (max 60°C).
Har googlat en del och många verkar ha likande problem men ja har hittills inte hört om samma ännu.
Var i kontakt med reparationsfirma också och de trodde att det kanske kunde vara start/stop ventilen.
En ny kostar ca 140kr om man vill byta själv så de kanske är värt att testa.
800kr ville dom ha för att felsöka men de vill ja nog inte lägga.
Skulle skruva upp och kolla ventilen men den största skruven/bulten som är till ventilen är i plast så de gäller att ha verktyg så man inte slinter och förstör den.
Ska kolla när jag skaffat en passande ringnyckel.
Enligt verkstan var det de vanligaste felet på deras tvättar.
Jag skulle gissa på att det är denna lilla switch som krånglar
https://www.byggahus.se/forum/threads/nilfisk-som-inte-bygger-upp-tryck.315097/
https://quickparts.se/start-stop-ventil/1002536/
Har du exakt som mig eller på nåt annat sätt?K kniv skrev:
Här är länken https://www.centralservice.se/startstop-valve-d295-na01-p-4438.html
Vet inte om de är olika för andra modeller. De frågade om min modell för att jag skulle få rätt, men de bör ju va samma till fler.
