Just när det är som kallas (-15) så börjar shunstyrningen strula. Typiskt!!
Hoppas någon här kan hjälpa då mitt vanliga hjälpforum (pellets.info) verkar vara nere.
Lamporna blinkar som följer:
"Power" (gröna lampan): fast sken hela tiden precis som det skall vara.
"Open" (oranga lampan). Blinkar ca 10 ggr under två sekunder och är sedan släckt en sekund och sedan återupprepar sig mönstret.
Kört manuellt läge nu under dagen. Då jag skall få ut vredet till driftläge måste jag först vrida det för hand till minläge, då hoppar ratten ut till driftläge, men sedan börjar lampan blinka enligt ovan och den vill inte öppna shunten alls.
Någon som har en ERA10 som har någon idé om vad problemet kan vara. Har aldrig bettet sig så förut.
Det låter som att temperaturbegränsningsvredet står för lågt eller att den har tappat bort rotationsriktning.
Prova att slå av strömmen och de första sekunderna när du slagit på igen vrida tempbeg vreded från 80-20 resp 20-80 för att ställa in riktningen igen...
Hej.
Open lampan ( längst ner) blinkar 10 gånger på 2 min, eller? Knappast på två sek.
Enligt medskickad bruksanvisning så blinkar den lampan när shuntmotorn är helt öppen eller att värmen i tanken är slut. Så fungerar i alla fall min ThermOmatik Frågan blir: Hur vet du att shunten verkligen är stängd? Eller har du blandat ihop lamporna.
Grön lampa längst upp: Power
Gul lampa i mitten: Shuntmotorn stänger
Röd lampa längst ner: Shunten öppnar eller tanken är tom på värme.
Vänlig hälsning från Hasse K
