Den vill inte gå som den ska. Om jag tex ställer in på 25 grader så kommer den aldrig upp i den tempen. Nu kör jag 10 grader och märker att den stänger av sig innan den kör igång igen efter en stund. Då har jag gått ut och känt på rören och då är det smala röret kallt och det grova fisljummet. Man kan då höra något ljud från utedelen (kompressorn som går?). Är det någon givare eller något som krånglar.
