1 039 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Problem med lamporna i huset
I natt när jag kom hem så märkte jag att fönsterlamporna i köket "duckade till" lite med jämna mellanrum (ca 6-10 sek emellan). Detta gjorde dom tre-fyra gånger i rad och sen slutade dom, idag på dan har jag upptäckt att fenomenet verkar finnas i hela huset.
Detta är något nytt (har bott i huset ca 4 år) och nu funderar jag på vad det kan vara för fel. Kan det vara ett tecken på att någon termostat har blivit dålig (VVberedare, golvvärme, oljeradiatorer etc...)?
Jag har märkt tendenser till problemet förut när vattenkokaren har varit igång men den är urkopplad nu och "duckandet" är kraftigare än vanligt (dock inte så att lamporna slocknar helt).
Läste i en annan tråd att det kan bero på trafon till husen men detta känns mer som något internt.
Bakgrundsinfo för eventuella sugna felsökare:
Vi bor i ett ganska tätbebyggt område (kedjehus byggda -61)
Vi har 3-fas matning avsäkrad på 20A in i huset
Vi har skruvproppar med extern jordfelsbrytare
Vi har två oljeradiatorer igång (ligger inkopplade på fördragen 400Vslinga) osäker om dom delar grupp
Vi har en luftvärmepump på egen grupp
Vi har golvvärme i badrummet
Vi har en 300 liters VVberedare installerad -95
Vi har inte allt för många lampor tända när problemet uppdagas
Vi har sett tendenser till problemet när termostaten i vattenkokaren startar
Oftast så "duckar" lamporna tre-fyra gånger i följd och då med 6-10 sek intervall. (Då lyser de med mindre styrka i cirka 0,5 - 1 sek)
Felet uppdagades utan att spis, ugn, micro, diskmaskin, etc. var igång
Kyl och frys är ca 8 månader gamla
Om ni har fler frågor får ni gärna ställa dom, jag är mest sugen på att komma tillrätta med felet.
Det först du bör göra är att kolla med grannarna om dom har samma problem. Är det så bör ni ta kontakt med nätägaren så att dom kan kolla upp sin "anläggning".
Har dom inte problem så bör du få någon som kollar at alla anslutningar är dragna så att det inte glappar någonstans. Det är ett jobb som man bör låta ett "proffs" göra.
Att blinkningarna sker med jämna mellanrum lägger jag ingen större vikt vid, troligen uppkommer dipparna när någon belastning går till. Vad som är orsaken är näst intill omöjlig att gissa. Men om felet är hos dig eller utanför ditt hus är ju rätt enkelt att konstarera. Vet man det har man eliminerat hälften av felmöjligheterna och det blir betydligt lättare att ge ett råd.
Jo, glappet har man hela tiden men det kan visa sig vid högre belastning, för det behöver inte ligga och "spela" hela tiden.
Efter lite felsökning hörde jag ett svagt klickande varje gång lamporna "duckade". Det har nu visat sig att kaffebryggarens värme-element stod och brände trots att bryggaren inte var igång. Bryggaren ligger numera i en snöhög på kärran som ska till tippen och jag vågar nog lämna huset utan att vara orolig för eventuell brand.
Tack elmont för visat intresse!
