3 965 läst ·
1 svar
4k läst
1 svar
Problem med kondens, installera friskluftsventil?
Nu när temperaturen kryper under nollan får jag kondens på insidan sovrumsfönstren, antar att det är pga. dålig ventilation. Huset är från -74, tvåglasfönster och självdrag. Har precis slitit ut direkt-el och ersatt med vattenburet system och bergvärme. Funderar på att sätta in en friskluftsventil typ "fresch" eller vad de heter, frågan är bara var man ska montera den?
Bifogar en fantastiskt detaljerad och skalenlig skiss: http://i51.tinypic.com/15mlnk2.jpg
Övre plan på 1½-plans villa, snedtak som ni ser. Ska ventilen monteras ovanför fönstren så som jag har märkt ut med det röda?
Andra förslag på lösning? Ska även byta tätningslister runt fönstren då de inte är gjort så länge vi har bott i kåken...
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
När du ändå år på gång att byta fönsterlist: ta bort den övre listen och känn efter om luften utifrån sugs in i springan.Gör den inte det(vilket är troligt) så kommer den nya ventilen inte att fungera rätt. Gå sen ner och prova om utsuget från tvättstugan fungerar åt rätt håll eller om ventilen istället släpper in kalluft(vilket är mycket vanligt i liknande 1½-planshus med isolerade plåtkanaler som ventilationsrör)Detta gör naturligtvis att fukt från tvätt mm följer termiken uppför trappan och försöker ta sig ut nånstans på övre plan och hamnar till sist på insidan sovrumsfönstret i form av kondens.Ofta sitter ventilationshuven med kanaler från tvätt-toa o kök på nedre plan en bit ner på takfallet och omöjliggör att självdrag kan fungera som "tänkt" Om du så småningom får luften att gå åt rätt håll så är inte bästa platsen för friskluftsintag på överplan ovan fönster utan hellre under fönstret.
