Du reagerar helt klart på något som finns i inomhusmiljön och triggar dig. Jag har samma problem efter flytt till radhus med dolt mögel, kolla mina tidigare inlägg.
Det första du ska göra är att ta reda på om det finns mögel i lägenheten. Det gör du med ett mögeltest på mögel-DNA i damm, säljs online t.ex. av Innemiljö och hälsa som det tipsas om ovan. Jag har fått bra rådgivning av kvinnan som har företaget också så kan rekommendera dem.
Jag gissar att du kommer få rätt höga värden på testet och då är nästa steg att hitta skadan och åtgärda den. Du har ju redan en idé om vad det kan vara, men det kan också vara någon helt annanstans. Viktigt att få bort allt skadat material och att avgränsa så man inte sprider sporer och mykotoxiner i hela boendet vid rivningen.
Visar det sig inte vara mögel så kan det vara ex. plastmatta limmad på betong där limmet avger kemikalier du reagerar på.
Du behöver också mer tilluft som du redan fått råd om.
Det är viktigt att du får bort det som triggar, de här besvären har en tendens att öka (= man blir känsligare) ju längre tid man utsätts. En sista utväg om du inte hittar orsaken är att flytta därifrån. Då kan det också behövas att man inte tar med sig möbler och andra porösa material eftersom man då riskerar att ta delstat problemet med sig. När kroppen inte längre triggas av det den inte tål så kommer besvären att avta med tiden (man läker).
LFS har en stor faktabank på sin hemsida med fakta om olika problem i inomhusmiljön, värt att läsa!
Lycka till och var rädd om din hälsa!
Augusts
Underbart svar! Tack så jättemycket!
Fannys
kvirre kvirre skrev:
hej
bara en liten fråga: eftersom vi nu redan har en hel del tidigare system, varför är just 5G värre?
Bra fråga. Jag hade bara nyligen läst en artikel från elsäkerhetsrådet om symptom människor drabbats av som bor i flerfamiljshus där dessa master kommit upp. (Du kan fråga dem). De symptomen var liknande de TS tagit upp. Om symptomen startade efter att master kommit upp så kan man kanske fundera på om det finns samband?
BirgitS
Elsäkerhetsrådet är 10 personer som är utsedda av regeringen för att uttala sig om föreskrifter som Elsäkerhetsverket planerar att införa. Det låter lite konstigt att de skulle skriva en artikel om symtom.
Var kan man läsa artikeln?
Hep och 1 till
harry73
Absolut, montage av 5g orsaker takläckage och därmed mögel.
Urs. Strålningsskyddsstiftelsen skulle det stå. Det kan du googla.
Det är ingen seriös källa.
Anna_H och 3 till
Det är nog fel namn.
BirgitS
Unikt namn
Strålskyddsstiftelsen är ett desinformationsorgan skapat av en privatperson. Namnet är valt för att efterlikna strålsäkerhetsmyndigheten.
Man bör inte blanda ihop de två, eller informationen som sprids från respektive källa.
trähandtag och 3 till
