Innan jag berättar om vårt problem vill jag bara säga att konstruktionen/lösningen plockades fram av vår byggare som vi anlitade som totalentreprenör för renoveringen av hela lägenheten. Så jag kan inte svara på varför man gjorde på ett visst sätt. Utan kan bara konstatera nedanstående problem och söka hjälp på att lösa problemet. Och visst min byggare kommer säkerligen komma med något förslag, men eftersom han redan gjort ett misstag så vill jag ha fler åsikter från er på forumet. En andra åsikt helt enkelt.
I kort drag ligger det till på följande sätt.
Vi valde att sänka taket i lägenheten för att kunna installera spotlights, takhögtalare mm. Därför byggde man en regelkonstruktion bestående av stålreglar. I vårt exempel för att göra det lättare så förutsätter vi att konstruktionen med reglarna i taket är korrekt och ordentligt utförd. Jag har inga indikationer att så inte skulle vara fallet. Problemet handlar om materialet innertaket byggdes i.
Här valde entreprenören att använda sig av MDF skivor som han skruvade fast i reglarna. Tänk er ett tak där man sätter upp gipsskivor, men i mitt fall satte man upp MDF skivor. Varför som sagt, vet jag inte och är det ingen ide att gå in på i mitt fall. Jag är fullt medveten om det inte var ett korrekt val i skrivande stund, så vi håller därför detta utanför diskussionen.
På MDFen körde man sedan remsor och spackel, precis som i ett gips tak. Allting såg bra ut tills det hade gått ungefär 4 veckor, då spricker taket i varenda liten skarv. Detta beror då delvis på att MDF är levande och rör på sig mer än tex. gips, men även så var fukten för hög i skivorna när dem sattes upp och när dem då torkade så krympte dem vilket ledde till att både fogen sprack och att remsorna släppte och därmed bildades det sprickor överallt längst med skivornas skarvar.
Att slita ner hela taket och köra gips istället är något jag undviker till största mån, och ett alternativ vi kan lägga till sidan tills vidare. Istället skall vi koncentrera oss på alternativet där man lägger gips utanför MDF skivorna. Det är här mina frågor kommer in.
Förslaget jag fått är alltså att sätta upp gipsskivor utanpå MDF skivorna och sedan spackla och måla som vanligt. Men några saker skulle jag behöva hjälp med.
1.) Förslaget var att fästa gipsskivorna i MDF skivorna. Att skruva fast dem. Självklart lägger man gipset så att inte gipsskarvarna ligger på samma ställen som MDFskarvarna. Men det jag undrar är, om nu MDF skivorna rör på sig beroende på klimat,årstid m.m. kommer då inte gipsskivorna att röra sig också då dem är skruvade i MDF skivorna? Och därmed borde det väl då spricka i skarvarna mellan gipsskivorna också?
2.) Skulle man kunna försöka sätta upp några fler reglar och skruva gipsskivorna genom MDFen och i reglarna? Eller skulle det bara bli pannkaka av allt då MDF rör sig under gipsskivorna? Skulle detta ens fungera? Och eftersom man inte kan sätta nya reglar överallt, så skulle detta enbart gå att göra på vissa enstaka ställen, och frågan är då om det skulle hjälpa alls då dem skulle behöva skruvas i MDFen ändå på vissa ställen?
3.) Jag har blivit rekommenderas 6mm gips, men någon nämnde att 13 mm skulle hålla bättre och förhindra sprickor mellan gipsskivorna mer. Stämmer det tror ni? Förutsatt att vikten inte är ett problem, skulle då 13mm vara att föredra framför 6mm gipsskivor utanpå MDFen?
4.) Jag har hört att man ibland bygger innertak med en träbaserad skiva innanför gipsskivor, då man tex. behöver kunna fästa tunga saker i taket m.m. Då kan man skruva igenom gipset och in i den träbaserade skivan och på så sätt få fäste. Är det någon som vet något om denna metod? Tex. om det är vanligt med sprickor? Om man skruvar gipsen direkt i MDFen eller om man skruvar dem i egna reglar? Någon som vet något om hur man går tillväga, då detta då skulle vara i stort sett samma lösning som skall rädda mitt innertak.
5.) Några förslag på hur jag kan få skivorna att röra sig mindre då dem påverkas av fukt? Skulle man kunna behandla dem? Måla med oljefärg? Lacka dem? Och på så sätt så skulle man kunna behålla samma fukthalt i dem och då skulle dem inte svälla eller krympa? Något annat förslag? Jag menar skulle det hjälpa om jag drog dubbelt antal skruvar i skivorna? Limma? Kexa? Vad kan man göra? Ha i åtanke att skivorna redan sitter i taket, så ett förslag som innebär att jag inte behöver plocka ner dem skulle vara att föredra.
6.) Någon som ens hört talats om ett tak i MDF? Är det vanligt? Har någon annan gjort ett tak i MDF med lyckat resultat?
LEDSEN ATT DET ÄR SÅ MÅNGA FRÅGOR, men tänkte att om någon är duktig på området så skulle jag passa på att få svar på mycket samtidigt.
Sen hoppas jag även att detta kan bidra till informationen på området, då det finns i stort sett ingenting när man söker på detta på nätet. Hittar absolut ingen som frågar eller diskuterar detta, så det är svårt att hitta bra information. Och eftersom MDF är så populärt nu för tiden, så kanske denna tråd kan hjälpa någon annan från att begå ett liknande misstag.
STORT TACK PÅ FÖRHAND!
Varför satte de MDF i taket?
Både dyrare sämre resultat...
Sätt 13mm gips och skruva i mdf borde fungera bra. Har byggt väggar med osb och gips och då skruvat med skruv som endast fäst i osb`n.
jalmars
Hur tror du MDF och OSB står sig mot varandra när det kommer till påverkan av fukt? Dvs tror du MDFen är känsligare och sväller/krymper mer än en OSB skiva skulle göra vid samma omgivning?
Och som sagt, frågan "varför?" behöver vi inte gå in på. Tyvärr spelar det ingen roll vid detta skedde, då misstaget redan är gjort av dem. Dem hade säkert sina anledningar, dock var detta inget som dem delade med sig av till mig, utan jag litade på dem helt enkelt, då det är en stor firma med goda referenser.
S
du ska gärna ha koll på stålprofilen och helst skruva iden. för sitter skivorna i dött matrial. men din gips kan bli dålig igen. för mdf är som svampar.
du kan inte göra något så att mdfen rör sig mindre nu.
SBH:
Eftersom inte man skall lägga skarvarna mellan MDFen ovanför skarvarna mellan gipset, så blir det ju knepigt på vissa ställen att dra gipset genom MDFen och in i en regel. Visst, på vissa ställen kan jag sätta nya kompletterande reglar som jag skulle kunna dra dem i. Men du menar alltså, att om jag skruvar fast gipset i MDFen BARA, då kommer jag ändå få problem med sprickor då MDFen rör på sig under? Och vadå, sen försöka på så många ställen jag kan, att dra gipset i reglarna, fast UTAN att få skarvarna ovanför varandra. Något sådant eller?
S
Tyvärr verkar hantverkarn vara en amatör då inget proffs spacklar och målar mdf och tror det ska blir bra.
De bra nyheterna är att du utan tvekan kan dra gipsen i mdf och sen gipsa, spackla med nät och sen måla.
Jag skulle inte vara nå orolig för aprickbildning. Det jag skulle oroa mig för istället är att MDF är ett gristungt material, och gipa är inte heller lätt. Jag hade oroat mig för infästningen av och till plåtreglarna
S
Målning är ett väldigt fuktigt jobb, så när du målar gipsen sen om du väljer att behålla mdfen. Så hade jag nog kört en avfuktare i rummet.
Det är ju en väldigt knepig och oprövad lösning med gips ovanpå mdf i tak. Men förutsatt att det inte är ett våtrum så står jag fast vid att sprickbildning i gipsen är minimal risk
Skruva ner mdfen och gipsa istället, gör om, gör rätt...antagligen hade han en hög mdf liggande som han ville bli av med...
Jag skulle köra någon typ av takskivor tex huntonit symfoni i taket där kan skivorna röra sig utan att det märks eftersom skarvarna kan röra sig lite utan att det märks. Sedan slipper man även målning vilket innebär mindre fukt
Snabbast och enklast tror jag är att ta ner mdfen och skruva nytt gips i reglarna. Alla försök till abrovinker med mdf kvar kommer sannolikt att ta längre tid och leda till mer huvudbry...
