Halloj
Model: 96011004800
PNC: 960110048
ML: 00
DATE CODE: 443001043
CATALOGUE NO: P145107H
KW: 000
KG: 200
RPM: 2500
Tänkte klippa HELA gräsmattan igår men kom bara till hälften. Plötsligt vägrade maskinen att gå vare sig fram eller bakåt. Jag har kikat på hydrostaten och tycker mig känna att frilägesspaken verkar lite slapp. Jag tog bort batteriet och kikade också in uppifrån för att kanske fylla på lite olja men förstår inte vilken stl. insexnyckel jag ska ha. 6mm är för liten och 7mm är för stor. Vad ligger emellan i tum?
Jag har plockat bort högerhjulet bak för att kunna inspektera ordentligt och kan inte se att axeln till frilägesväljaren har rubbats ur sitt läge eller ens kan rubbas. Ser inte att det går att justera. När jag lägger i friläget med spaken går hjulet runt lättare än när friläget är ur. Dock vet jag inte vad som är normalt. Detta hände väldigt plötsligt utan vare sig oljud eller explosioner. Motorn hackade några ggr en kvart innan men jag har svårt att se att det skulle hänga ihop. Nu startar motorn och låter bra. Omöjligt bara att köra nånstans!
Jag har surfat runt på nätet i timmar nu men vill höra här om ngn har goda råd innan jag evt. tar bort hydrostaten och delar den för att inspektera insidan. Är inte pigg på det eftersom jag blott är en glad amatör - om än med tummen på rätt ställe.
Tacksam för förslag!
/Busster
